Страница 1 из 2
NTv2
Добавлено: 20 фев 2020, 19:17
aspirant-1
Здравствуйте! Вопрос по созданию файлов .gsb для трансформации по NTv2 (извините, может некорректно выразился).
Как создать файл трансформации? У меня есть данные по координатным парам в разных СК (около 100 пар пунктов ГГС). Хотелось бы создать сетку, а не использовать пресловутые 7 параметров.
Есть ли какое-либо, позволяющее быстро создать такой грид?
Re: NTv2
Добавлено: 20 фев 2020, 20:42
Серьёзные люди, имея полные данные по исходным данным и измерениям в старой сети и в новой, используют коллокацию для совместного переуравнивания. По результатам получается поле деформаций вместе с оценками погрешностей. В нашем (то есть в Вашем) случае можно только симулировать эту деятельность.
  1. Создайте файл разностей долгот и широт.
  2. Постройте грид разностей долгот b1 и грид разностей широт b2. Предпочтительно использовать для этого функции Грина для сплайнов на сфере.
  3. Добавьте нулевые гриды погрешностей той же размерности b3 и b4.
  4. Создайте виртуальный четырёхканальный растр:
    gdalbuildvrt -separate germany.vrt b1.nc b2.nc b3.nc b4.nc
  5. Конвертируйте его в формат NTv2:
    gdal_translate -of NTv2 germany.vrt germany.gsb -mo VERSION=NTv2.0 -mo SYSTEM_F=DHDN90 -mo SYSTEM_T=ETRS89 -mo MAJOR_F=6377397.155 -mo MINOR_F=6356078.963 -mo MAJOR_T=6378137 -mo MINOR_T=6356752.314 -mo SUB_NAME=DHDN90 -mo CREATED=06-11-09 -mo UPDATED=06-11-09
Пример имитирует создание известной трансформации DHDN to ETRS89 (8).
Re: NTv2
Добавлено: 02 мар 2020, 20:40
aspirant-1
Во-первых: спасибо за ответ!Есть ещё вопросы...
Игорь Белов писал(а):
20 фев 2020, 20:42
Это можно сделать штатными инструментами QGIS? Нигде не могу найти такие модули.
20 фев 2020, 20:42
Т.е. просто создаю растр с нулевыми значениями пикселей в тех же размерах пикселей и в том же экстенте?
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 07:48
aspirant-1 писал(а):
02 мар 2020, 20:40
Нет. Рекомендую модуль greenspline из пакета GMT.
02 мар 2020, 20:40
Да.
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 15:42
aspirant-1
Скачал, установил. Все запускается. Создал файл вот такого вида
44.84362995277778 53.23528129166667 0.05757
44.86153118055556 53.12470514722222 0.05443
45.03488886111111 53.080609952777785 0.05417
45.29735655277778 53.23538368888889 0.05509
44.93713768333333 53.244917497222225 0.05810
"Долгота широта разница широт"
Вводил код из примеров, естественно названия файлов другие.
greenspline -V -Rg -Sp -D3 -I1 -GP1994.nc mag_obs_1990.txt
После интерполяции результат явно не верный, и нет пространственной привязки. Либо я не правильно входной файл подготовил, либо код неверный.
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 16:30
03 мар 2020, 15:42
Не очень понятно, об чем вы. В результате сетка, и отметки по осям (на всю сферу), все в hdf. Вы чего-то другого ожидали? я вашу табличку из сообщения отправил интерполировать ...
  group name       otype dclass       dim
0     /  lat H5I_DATASET  FLOAT       181
1     /  lon H5I_DATASET  FLOAT       361
2     /    z H5I_DATASET  FLOAT 361 x 181
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 16:44
aspirant-1
Эмм...А это интерполировались именно значения разностей широт? Которые 0.05757...? Просто я тоже получил такую же картинку. Но, как мне показалась, в QGIS она загрузилась без координат. А оказывается результат интерполяции 5 точек почти на мир? Правильно ли я понимаю подписи и шкалы осей?
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 17:02
03 мар 2020, 07:48
Игорь, а форматом вывода можно управлять? Он то HDF5 выводит, то черте-что (пробовал область поменять, в первых байтах получил CDF вместо HDF, но читалка read.cdffile.list его не распознает)
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 17:04
03 мар 2020, 16:44
там ровно то, чего Вы просили, RTFM
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 17:10
aspirant-1
gamm писал(а):
03 мар 2020, 17:04
Значит формат входных данных правильный? Ок, поэкспериментирую. Как я понял, там надо добавить ограничение на область интерполяции.
-Rxmin/xmax[/ymin/ymax]
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 17:43
03 мар 2020, 17:10
Ага, поскольку "The two shorthands -Rg and -Rd stand for global domain (0/360 and -180/+180 in longitude respectively, with -90/+90 in latitude)".
я попробовал менять область, тогда формат вывода поменялся зачем-то, я его не смог прочитать ...
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 18:51
Сделайте так:
gmt greenspline dlat.txt -R44.8/45.35/53/53.25 -I5m/3m -St0.2 -D4 -Gb2.nc
На выходе грид в замечательном формате netCDF. GDAL его знает, это главное.
P. S. Скорее всего, сеть неравномерная, где-то густо, где-то пусто. Перед использованием greenspline или surface не забывайте прогнать данные через модуль blockmean.
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 19:49
aspirant-1
5P. S. Скорее всего, сеть неравномерная, где-то густо, где-то пусто. Перед использованием greenspline или surface не забывайте прогнать данные через модуль blockmean
Да, Вы правы, сеть действительно неоднородна. Это связано с известными причинами - уничтоженные ГГС и т.п., сами представляете. Больше спасибо за консультацию. А что означает вот этот кусочек кода -I5m/3m ? Размер ячейки? NetCDF без проблем отображается в QGIS.
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 20:06
03 мар 2020, 18:51
1) вопрос не в этом, вопрос в том, как управляется формат вывода, и на кой его менять. Единственное, что я нашел в доках - если задать сетку для интерполяции самому (-Nnet_file), то можно получить выхлоп в ASCII.
2) 2D интерполяция идет в градусах, но на сфере? Из документации непонятно. В общем исходники нужно читать, как всегда. Там правда, брат :mrgreen:
Re: NTv2
Добавлено: 03 мар 2020, 20:11
03 мар 2020, 19:49
Шаг грида в угловых минутах 5′ по X и 3′ по Y:
