QMapControl и яндекс карты
Добавлено: 17 апр 2019, 18:54
ipkis
Захотелось отображать яндекс карты в QMapControl, для этого создал yandexMapAdapter
    YandexMapAdapter::YandexMapAdapter(   )
    : TileMapAdapter("vec01.maps.yandex.net", "/tiles?l=map&v=3.340.0&x=%2&y=%3&z=%1&lang=ru_RU", 256, 0, 21)
Все прекрасно отображается, однако координаты по Y имеют какое-то смещение, один и тот же дом имеет разные координаты при использовании имеющегося googleMapAdapter и моего yandexMapAdapter. Скорее всего нужно переопределить эти функции:
 QPoint TileMapAdapter::coordinateToDisplay(const QPointF& coordinate) const
    qreal x = (coordinate.x()+180) * (mNumberOfTiles*mTileSize)/360.; // coord to pixel!
    qreal y = (1-(log(tan(PI/4+deg_rad(coordinate.y())/2)) /PI)) /2  * (mNumberOfTiles*mTileSize);
    return QPoint(int(x), int(y));
QPointF TileMapAdapter::displayToCoordinate(const QPoint& point) const
    qreal longitude = (point.x()*(360/(mNumberOfTiles*mTileSize)))-180;
    qreal latitude = rad_deg(atan(sinh((1-point.y()*(2/(mNumberOfTiles*mTileSize)))*PI)));
    return QPointF(longitude, latitude);
Но какие формулы нужно использовать для яндекс карт? может кто-то уже это делал, если не трудно подскажите куда копать или дайте ссылку на формулы.
Re: QMapControl и яндекс карты
Добавлено: 17 апр 2019, 20:32
Яндекс основан на эллипсоиде, а не на сфере как у гугла.
Добавлено: 18 апр 2019, 13:45
ipkis
так, получается долгота совпадает, подскажите формулу для вычисления широты
Добавлено: 18 апр 2019, 13:50
в ГОСТ'е посмотри
Добавлено: 18 апр 2019, 15:29
В общепринятых координатах зависимость y(lat):
y = a * (atanh(sin(lat)) - e * atanh(e * sin(lat)))
Здесь параметры a, e — соответственно экваториальный радиус эллипсоида и его эксцентриситет.
Радиус a далее сокращается при вычислении тайловых/пиксельных координат.
Эксцентриситет же разный:
  • сфера Гугла и др.: e = 0
  • эллипсоид Яндекса: e = 0.08181919084262149433480245175385667
При e ≠ 0 обратная функция lat(y) в лоб не считается. Либо итеративный поиск корня, либо разложение в тригонометрический ряд с последующим обращением. С первым, надеюсь, сами справитесь. Второе выложу, если ну прям очень надо.
Добавлено: 18 апр 2019, 16:11
ipkis
с первым справлюсь, а второе ну очень надо :) Спасибо за помощь!
Добавлено: 18 апр 2019, 21:29
Второе: тригонометрический ряд
Вычислим широту на сфере χ (хи):
chi = asin(tanh(y/a))
Широта на сфере χ
Широта на эллипсоиде φ в виде тригонометрического ряда по χ:
Здесь e — эксцентриситет. Квадрат эксцентриситета для эллипсоида WGS 84:
e² = 0.006694379990141316996137233540044784
Добавлено: 19 апр 2019, 21:57
stout
Вот формула Боуринга для перехода от изометрической широты к геодезической
А вот график ошибки этой формулы в секундах дуги (φ(true) - φ(approx))*20624.806247
Вертикальная шкала в единицах 10 знака после запятой.
Добавлено: 22 апр 2019, 15:23
stout
Скорее всего для Игорь Белов, это элементарщина, но мне кажется надо добавить, что сумму тригонометрического ряда удобно находить по алгоритму Кленшоу
Clenshaw formula (sin).png (36.11 КБ) 13049 просмотров
Добавлено: 22 апр 2019, 20:53
t = 2 cos 2χ ?
Добавлено: 23 апр 2019, 07:14
stout
Игорь Белов писал(а):
22 апр 2019, 20:53
t = 2 cos 2χ ?
Да, конечно! Вы правы.
В качестве частичного искупления оставлю здесь ссылку на неплохую статью (на мой взгляд)
SOME APPLICATIONS OF CLENSHAW'S RECURRENCE FORMULA IN MAP PROJECTIONS
в качестве добавки в этой статье описан алгоритм proj_etmerc.c из PROJ
Добавлено: 23 апр 2019, 10:12
ipkis
Я выложил решение тут https://ru.stackoverflow.com/questions/ ... 417#972417
