Автоматическое преобразование точек в полигон или линию
Добавлено: 13 фев 2019, 11:59
OfK
Гуру, подскажите новичку!
Есть QGIS 3.4.4, с русским интерфейсом
Есть задача импортировать из таблицы точки с координатами, и затем преобразовать их в полигон (или мультилинию).
Что сделал.
1. Создал проект в WGS84
2. Перегнал точки из Excel в CSV файл
3. Через "Добавить слой CSV" импортировал точки в QGIS
4. Создал векторный слой с опцией "Полигоны", привязал в WGS84
- Снимок.PNG (103.94 КБ) 27925 просмотров
А вот что делать дальше, что бы точки соединились в полигон?
Пока единственно, что нашел, это через режим редактирования вручную по точкам (с прилипанием) создать полигон. А вот как сделать это автоматически, исходя из порядкового номера точек?
Плагин Points2One в этой версии не работает.
В сети есть упоминание, что в версии 3.4.4 для есть инструмент "Points to path". Все перерыл, не нашел такой. Может в русскоязычной версии его переименовали или удалили?
Спасибо!!!!!
Re: Автоматическое преобразование точек в полигон или линию
Добавлено: 13 фев 2019, 12:07
это можно сделать в Excel
Добавлено: 13 фев 2019, 12:09
OfK
trir писал(а): ↑13 фев 2019, 12:07
Это как?
Добавлено: 13 фев 2019, 12:22
qgis читает геометрию из .csv в формате wkt
нужно просто столбец координа точек превратить в запись вида polygon(<список точек>)
Добавлено: 13 фев 2019, 12:47
OfK
Это типа так?
POLYGON ((30 10, 40 40, 20 40, 10 20, 30 10))
А какая нить конверташка есть? Или вручную в екзеле формулой собирать....
Добавлено: 13 фев 2019, 13:01
там есть VBA
Добавлено: 13 фев 2019, 13:05
OfK
Мда.... похоже действительно без бейсикового макроса не обойтись
Добавлено: 13 фев 2019, 13:09
один полигон или несколько?
Добавлено: 13 фев 2019, 13:10
OfK
Сейчас один. Но задача не разовая. Правда, всегда будет по одному полигону.
Добавлено: 13 фев 2019, 13:12
В атрибутах точечного слоя должны быть имена полигонов (для разделения групп) и номера точек (последовательность построения).
- Превратим точки в линии: в панели инструментов
[Vector creation] → [Точки в путь]
- Линии в полигоны превращаем тривиальным способом.
Добавлено: 13 фев 2019, 13:15
Эдуард Казаков
Добавлено: 13 фев 2019, 15:16
OfK
Игорь Белов писал(а): ↑13 фев 2019, 13:12
Супер!!!!
Спасибо!!!! Именно то - что нужно!!!
Все оказалось предельно просто
Добавлено: 03 янв 2021, 18:51
Esets
Здравствуйте. У меня таже самая проблема. Точки в путь не получается, у меня около 4000 тысяч точек, он соединяет лишь некоторые. Модуль PointConnector выдает ошибку. Помогите пожалуйста!
![Изображение]()
Добавлено: 06 янв 2021, 10:59
desertwolf
Можно использовать еще один плагин:
https://plugins.qgis.org/plugins/numericalDigitize/
Если исходные координаты в Excel, то просто копируешь их в буфер обмена, затем в QGIS открываешь слой для редактирования, вызываешь плагин, вставляешь из буфера координаты и сохраняешь.
