Тепловые карты
Добавлено: 09 дек 2018, 10:56
Добрый день! Помогите пожалуйста разрешить проблему.
Необходимо создать тепловую карту на основе CVS слоя. Проблемы возникают при использовании инструмента "Heatmap", именно на моменте задания значения радиуса. У меня получается выбрать только один единственный вариант единиц измерения радиуса - градусы (прикрепила рисунок), хотя нужно бы в единицах слоя. Возможно я как-то неправильно задаю параметры при работе с инструментом. В результате я получаю совсем иной результат создания тепловой карты (прикрепила рисунок того, что должно получиться/что выходит в итоге). Работу нужно выполнить именно в Qgis версии 3.2.3
P.S. Суть моей работы заключается в переделывании заданий в Qgis со 2 на 3 версию.
