оцифровка карты arcgis
Добавлено: 30 сен 2018, 23:50
kaaleej
Здравствуйте нужна помощь, нам по гисам задали оцифровать карту, в инструкции написано выбрать базу данных и т д, но это не база данных а обычная папка windows, Инструкция
Состав слоев базы геоданных М 1:50 000 Республики Татарстан
Открыть новый проект ArcMap, добавить растр (по вариантам), добавить данные и базы геоданных RELIEF_N_00_00_.gdb, предварительно переименовав на название растра по варианту (например, RELIEF_N_39_10_А.gdb). Для это в пустом проекте нажимаем кнопочку Добавить данные.
Ваш проект после добавления:
Для того, чтобы начать редактирование выбираем панель инструментов Редактор (пр.кн. на панели инструментов Редактор, если нет в пустом проекте), Начать редактирование:
Выбираем инструмент Создать объекты для начала оцифровки:
Справа появится окошко Создать объекты, выбираем объект, который необходимо цифровать.
Важно!!!! Если существующий проект загружен без слоев и показывает ! знак необходимо указать путь данных слоев пр.кн мыши на слое выбрать Данные и Восстановить источник данных.
Нужно указать путь вашей БГД:
Линейные реки (п. 2) обязательно цифровать по направлению течения реки, т.е.:
1. Когда стрелкой на растре указано направление реки (обычно синим цветом, реже черным);
2. В тех случаях, когда нет стрелок, смотрим по изолиниям, соответственно, река будет течь по направлению от показаний высшей изолинии к показаниям низшей изолинии;
3. Мелкие реки, как правило, впадают в крупные реки и водоемы.
инструкция которую нам дали картинки с нее не стал грузить, скинул картинки только что нужно оцифровать, может ли кто нормальную инструкцию дать или объяснить.
Re: оцифровка карты arcgis
Добавлено: 01 окт 2018, 06:42
Это арковские базы геоданных, все дикие примочки в первой папке - это всякое вспомогалово. Попробуйте черз саму Аркгис подгрузить, там должен вылезти не этот винегрет, а несколько штук баз (гбд которые)
Добавлено: 01 окт 2018, 10:47
tsarev
на последнем скриншоте есть проект Student
Далее учебник по ArcGIS и вперед! :)
Либо база геоданных будет подключена к проекту - тогда открываете и работаете.
Либо необходимо создать подключение к БГД из первой иллюстрации.
Добавлено: 04 окт 2018, 16:21
novia
такая папка в окне Catalog к ArcMap или в ArcCatalog будет выглядеть более осмысленно
в каталоге сначала нужно создать подключение к корневой папке, в которой лежат проект mxd и папка с расширением .gdb
