Некорректный менеджер лицензий
Добавлено: 11 сен 2017, 10:45
The_Immortal
Всех приветствую!
На одной из рабочих машин внезапно возникла ошибка "Некорректный менеджер лицензий GisServer". При этом с сетевой доступностью всё в порядке. Лицензий хватает: на соседних машинах всё идентично и всё работает. Вот проблема лишь с одной машиной...
Подскажите, пожалуйста, как её можно решить? Неужели переустанавливать весь пакет?
Спасибо!
Re: Некорректный менеджер лицензий
Добавлено: 11 сен 2017, 10:54
Andrey Zhukov
У вас машина не видит сервер. Проверьте сетевые настройки, прокси, файл hosts.
Добавлено: 11 сен 2017, 11:01
The_Immortal
Andrey Zhukov, ещё раз:
The_Immortal писал(а): ↑11 сен 2017, 10:45
Пинг есть, доступ к расшаренным папкам есть.
Добавлено: 11 сен 2017, 11:06
Andrey Zhukov
Это означает, что машина не видит сервер.
Добавлено: 11 сен 2017, 14:02
The_Immortal
Andrey Zhukov, перечитайте, пожалуйста, моё сообщение выше. Я не хочу поддаваться Вашему бессмысленному тренду и дублировать одно и то же.
Andrey Zhukov писал(а): ↑11 сен 2017, 11:06
Это означает, что ПРОГРАММА не видит сервер. Сама ОС (машина)
сервер видит.
Добавлено: 11 сен 2017, 14:07
Andrey Zhukov
Вы проверили сетевые настройки, настройки прокси, файл hosts? Попробуйте еще файрвол.
Вы уверены, что пингуется тот сервер, на котором стоит менеджер лицензий?
Добавлено: 11 сен 2017, 14:31
The_Immortal
Andrey Zhukov,
Andrey Zhukov писал(а): ↑11 сен 2017, 14:07
Да, я их проверил. Я не знаю, как Вам предоставить доказательства, что я всё это сделал, но, пожалуйста, поверьте на слово.
Да, я уверен. У нас не так много серверов
Проблема была именно тут... А именно помогло вот это
решение. Я настроил демон ARCGIS'а на определенный порт и вроде как всё заработало.
Это очень странно, учитывая, что уже года так 3 проблем подобных ни разу не возникло...
В любом случае спасибо и пардон за наезд.
Добавлено: 11 сен 2017, 14:51
Andrey Zhukov
Мне не нужны были доказательства, мне нужен был именно этот ответ: "Да, я их проверил"
Бритва Оккама всегда права
Вариантов коллизий тут множество: вручную назначенные ip-адреса с дубликатами, криво настроенный прокси, мусор в hosts. А файрвол мог откатиться на дефолтные настройки при обновлении ОС.
