Страница 1 из 2
"Склейка" растров из соседних номенклатурных зон
Добавлено: 06 май 2017, 12:28
KV2017
При создании карты области возникла проблема. Не могу соединить два листа карты, принадлежащие разным номенклатурным "зонам": O-55 и O-56. Возникают искажения, произвольно меняющиеся при масштабировании окна карты: то листы из О-55 "уедут", то листы О-56 внахлёст начинают складываться...
Работаю с листами ГГЦ, привязка в MapInfo осуществляется путём преобразования данных для OziExploerer, идущих "в комплекте". Причём в пределах одной "зоны" всё работает, как только подсоединяешь соседнюю - всё, конец...
Пробовал в разных вариантах СК (Пулково-42, план-схема, WGS84) - безрезультатно...
2017 05 06. Борьба с MapInfo.png (245.24 КБ) 12463 просмотра
Можно ли в MapInfo решить эту проблему?
P.S. Волею судеб начал осваивать MapInfo самым что ни на есть научным способом, т.е. "методом тыка". Образование инженерное, но вообще "не по теме". Основная цель - создать растровую карту Магаданской области (получается три зоны:55,56,57) (или её куски) с нанесением необходимой информации в MapInfo.
Есть, конечно, ещё и "Панорама", но... на 2 "метода тыка" меня не хватает, "Панорама" появилась позже чем MI, уже были созданы определённые наборы данных под MI и теперь всё переводить в "Панораму" как-то не хочется... Да и в некоторых моментах "иностранка" мне больше нравится, хотя и у отечественного продукта есть несомненные достоинства.
Re: "Склейка" растров из соседних номенклатурных зон
Добавлено: 06 май 2017, 17:46
надо трансформировать растры в нужную СК, сейчас это происходит динамически - а там большие искажения...
для трансформации можно использовать GDAL, его можно получить, установив QGIS
Добавлено: 06 май 2017, 17:58
KV2017
Так все растры и так вроде бы в одной системе координат (если смотреть по *.map -файлам).. По крайней мере привязку их в MI делаю-то вручную и, естественно, СК не меняю. Если открывать отдельно О-55 или О-56 - всё работает. Или я чего-то не понимаю?
И кстати, вот чего не понимаю, так почему в навигаторе нет такой проблемы, а MI сопротивляется?!
Добавлено: 06 май 2017, 18:27
Вызовите диалог [Карта] → [Режимы…] и нажмите кнопку [Обработка изображения…]. По умолчанию стоит "Никогда". Это значит, что растры будут изображаться на своих местах и в правильном масштабе, но настоящая трансформация на лету не производится. Это позволяет значительно ускорить отрисовку, когда растры в одной проекции.
Растры из разных зон находятся в разных проекциях. Необходимо включить трансформацию на лету, для чего выберите "Всегда" или "Оптимизировано". После этого в том же диалоге станет активным выбор проекции по нажатию кнопки [Проекция…].
Добавлено: 07 май 2017, 12:50
KV2017
Спасибо за совет. Попробовал - получилось, но...
В настоящий момент открыто 18 растров. Процесс масштабирования/сдвига изображения в окне уже начинает напрягать. А что будет при 200-300 открытых растрах? Крутнул утром колёсико мыши и до обеда свободен?
И ещё один вопрос: возможность обработки растров появилась в MI 8.5 (по крайней мере в 7.5 её не было). Как решалась эта проблема в более старых версиях?
Где можно найти информацию про трансформацию "разжёванную" для "чайников" (QGIS открыл сайт, посмотрел - не с моим английским, к сожалению...). Спасибо.
Добавлено: 07 май 2017, 14:37
KV2017
И ещё один вопрос "вдогонку".
Учитывая, листы топокарт представляют собой трапецию, то на границах зон должен находится узел линий сетки широт, т.е. параллели должны представлять собой не прямые, а ломаные, имитирующие кривые. Соответственно должен происходить и поворот растра (или нет?). Однако, при рисовании сетки широт линия остаётся прямой...
Добавлено: 07 май 2017, 15:25
KV2017 писал(а):Учитывая, листы топокарт представляют собой трапецию, то на границах зон должен находится узел линий сетки широт
нет, поскольку весь слой выводится в одной проекции, никаких зон нет. И вообще, Мапинфа - это самое последнее, что нужно использовать для работы с растром (если не рисовать мурзилки).
Если растр не очень большой, то нужно его подготовить в нормальной программе (теми же утилитами GDAL), сводя все в одно целое. Если большой - нашинковать на тайлы, и поместить в локальной сети на нормальный сервер, и уже оттуда тянуть в Мапинфу через соответствующий протокол, чтобы не иметь дела с ее "особенностями" по части растра. Это даже собственная документация Мапинфы предлагает ...
Добавлено: 07 май 2017, 17:07
KV2017
Ага... ... ... :?
Чёт-то последний абзац вообще не понял... :shock: Ну кроме того, что нанести вектор на растр по всей Магаданской области без "танцев с бубном" у меня не получится... Не говоря уже о том чтобы "приколоться" и сделать разномасштабное представление (в смысле начинать с обзорной миллионки и при приближении уйти в 25000 (а местами и в 2000))... :oops:
Добавлено: 07 май 2017, 17:10
KV2017
P.S. Я так понял, что если продолжу тем же способом, то территория Магаданской области по итогу будет как-бы "повёрнута" относительно реальной карты (если смотреть на всю "сшивку" целиком)?
Добавлено: 07 май 2017, 17:20
KV2017
Имеется опыт сшивки растров отсканированных листов "двухсоток" в EasyTrace и привязкой потом монстрообразного Jpg'а в MI по средней зоне О-56. Выглядит правдоподобно, но при этом объём итогового файла впечетляет не только меня, но и "ЭВМ типа АйБиЭм", объём дополнительной лишней работы (обрезать/сшить) не радует и, самое главное - несоответствие координат MI растровой подложке.
А если такой "фокус" проделывать с 50тыс. (не говоря уже о 25), то вычислительной мощи АНБ не хватит, не говоря уже о моем рабочем месте...
Добавлено: 07 май 2017, 18:17
Весь вопрос - а нахрена это вообще делать?
Ну и если всё же делать, то при чем тут JPEG, который не предназначен а) для хранения схематических изображений б) для произвольного доступа к фрагменту (читается и декодируется целиком ради маленького кусочка)? Есть же JP2K, ECW, MrSID. Правда, это уже совсем не про MapInfo, который для решения подобной задачи также не предназначен.
Добавлено: 07 май 2017, 21:27
Kandey
KV2017 писал(а):... Пробовал в разных вариантах СК (Пулково-42, план-схема, WGS84) - безрезультатно...
Даже если вы поборете зональность в МИ, то всё равно выбор из неправильных СК даст ошибку, пусть и не столь заметную.
А главное -- зачем? когда "всё уже украдено до вас" (с) -- есть несколько "карт" ГГЦ сделанных для САСпланеты на всю Россию...
Добавлено: 08 май 2017, 04:37
KV2017
ericsson писал(а):Весь вопрос - а нахрена это вообще делать?
Поясню по задумке: оценить расстояние от п. А до п. Б и показать на карте (например Магадан-Сусуман, 600 км), с расчётом некоторых значений и нанесением дополнительных элементов; иметь возможность приблизить маршрут для оценки его отдельных участков и прилегающей местности, в Сусумане показать район с детализацией до конкретного здания... В идеале создать 3D карту маршрута (+- 2 км от его оси)
Есть ЦТК в "Панораме", но не все листы и не всех масштабов. Уровень владения "Панорамой" - создать атлас, вывести фрагмент на печать, построить профиль трассы. На большее пока не хватило.
Есть растры на всю область в нужных масштабах... Поэтому думал на основе этих растров создать вектор в MI (только не полностью, а в необходимых мне пределах). И уже резвиться с ним (по крайней мере, возможности и способы вывода итоговых результатов на печать в MI мне более понятны и освоены лучше чем "панорамовские")...
Добавлено: 08 май 2017, 07:32
Расстояние - по прямой чтоль? Растровые карты в измерении расстояний по дорогам вам явно не помогут.
Добавлено: 08 май 2017, 08:40
KV2017 писал(а):Есть растры на всю область в нужных масштабах... Поэтому думал на основе этих растров создать вектор в MI (только не полностью, а в необходимых мне пределах).
жуть какая-то ... если вам нужно создавать вектор по растру, то для этого есть профильные средства, а именно EasyTrace. Который (1) очень хороший, под это заточен, снабжен документацией и учебными материалами, и удобен, и (2) авторы бесплатно раздают предыдущие версии, которых вам выше головы хватит. А потом затаскиваете это в софтину, которая умеет строить маршруты, например QGIS.
