Мапинфо создание тематических карт
Добавлено: 04 апр 2017, 10:15
Forstmeister
Добрый день!
Имеется таблица в мапинфо с полигонами и полилиниями, все в одном слое.
Задача заключается в создании по данной таблице нескольких тематических карт: отдельно для полигонов и отдельно для полилиний.
Пробовали создать тематику, создавая тематику по выборке из таблицы отдельно по полигонам и полилиниям. Мапинфо применят стиль для полилиний как для полигонов. Рабочий набор при сохранении в последующем не открывается.
Вопрос: возможно ли по одной таблице (слою) с полигонами и поллилиниями в таблице создание разных тематических карт, при этом не дробя базу?
Re: Мапинфо создание тематических карт
Добавлено: 04 апр 2017, 14:37
Выполните выборку площадных объектов и выборку линейных объектов. Стройте тематические карты отдельно по одному и другому слоям выборки.
Добавлено: 05 апр 2017, 14:06
Forstmeister
Делали выборку по полилиниям, но мапинфо предлагает стили тематической карты как для полигонов
Добавлено: 21 апр 2017, 07:16
kazakov.gis
Forstmeister писал(а):Делали выборку по полилиниям, но мапинфо предлагает стили тематической карты как для полигонов
Подключите mapcad - выберите инструмент "выбор объектов по стилю" далее выберите им все полилинии - затем переходите в окно настройки стиль линий.
Перед этим не забудьте сделать слой редактируемым.
Добавлено: 21 апр 2017, 09:13
Аминодов-Борисов
А реально ли скинуть полилинии в слой, отдельный от полигонов?
И вообще, зачем держать в одном слое разные типы объектов?
Добавлено: 23 апр 2017, 14:21
Про выборку уже советовали. Но я не пойму как именно Mapinfo вам задает стиль. В моей при создании тематических карт производится выбор - что именно отображать линии или регионы.
Для того, что бы делать тематику по разным типам объектов можно:
а1) завести два поля атрибутов тематики. тогда можно установить галочку "пропускать пустые".
а2) просто выбрать тот тип тематики, что вам нужен - полигоны или полилинии, и не соответствующие ему объекты пометить как не отображаемые в легенде.
б) надо добавить слой в карту два раза - тогда и тематику можно строить по каждому типу гео-объекта.
- Clipboard02.jpg (11.44 КБ) 6208 просмотров
- Clipboard03.jpg (18.43 КБ) 6208 просмотров
- Clipboard04.jpg (13.77 КБ) 6208 просмотров
Но все же поделить таблицу - разумней.
