Расчет горизонта нулевых работ
Добавлено: 28 янв 2016, 22:33
zubenko1592
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в нашей задаче!
Есть растровая поверхность, описывающая некоторую площадь земной поверхности (территории).
Данная территория планируется для выравнивания.
Необходим расчет объемов насыпей и выемок таким образом, чтобы суммарный бьем выемок был равен объему насыпей в результате выравнивания площадки.
При чем нужна результирующая плоскость (в виде растра или тин поверхности), которая бы соответствовала площадке после выравнивания.
Как это можно достичь средствами аркгис?
Заранее благодарен!)
Re: Расчет горизонта нулевых работ
Добавлено: 08 фев 2016, 21:21
Журавлёв
Если баланс грунта на площадке не изменится, и есть допущение о равной плотности вынутого/насыпанного грунта, то отметка выровненной поверхности (она же результирующая плоскость) будет равна средней отметке исходного растра.
Значит, Вам нужно посчитать среднюю отметку Hср(или посмотреть в свойствах растра), далее поверхности less than Hср и/или more than Hср. Или сделать это через калькулятор растра. Это Spatial Analyst-Math
