Экспорт в Геотиф
Добавлено: 24 июл 2015, 05:44
angelok
Привет всем, дорогие Форумчане!!!
У меня такая проблема с экспортом окна в ArcGIS, мне нужен Geotiff. Но почему-то при экспорте галочка не активная. Смотрите вложение
Re: Экспорт в Геотиф
Добавлено: 24 июл 2015, 07:01
lam
Да, из окна компоновки галочка не активная, она активная из окна карты. Для 9 версии есть скрипт на сайте - http://arcscripts.esri.com, который создает Geotiff из окна компоновки.
Добавлено: 24 июл 2015, 09:43
angelok
а для 10 версии нету такого скрипта?
Добавлено: 24 июл 2015, 10:01
lam
angelok писал(а):а для 10 версии нету такого скрипта?
я не встречал, пробуйте по 10 запустить скрипт, некоторые скрипты у меня работали так.
может привязать растр быстрее будет, если файлов немного?
Добавлено: 24 июл 2015, 10:26
Andrey Zhukov
А зачем вообще геотиф делать из окна компоновки?
Добавлено: 24 июл 2015, 13:45
angelok
Привязать можно, но как будто двойная работа получается.
Добавлено: 24 июл 2015, 13:46
angelok
Andrey Zhukov писал(а):А зачем вообще геотиф делать из окна компоновки?
Заказчику нужно именно в таком формате...
Добавлено: 24 июл 2015, 14:03
lam
Тогда, испытайте скрипт
Добавлено: 24 июл 2015, 14:20
Andrey Zhukov
Геотиф с зарамочным оформлением? :) Эстет заказчик!
Добавлено: 25 авг 2015, 08:09
agrozema
где-то была такая темка...
Добавлено: 08 сен 2015, 15:55
angelok
Привязать можно, но как будто двойная работа получается.[/quote]
Тогда, испытайте скрипт[/quote]
На 10 не работает этот скрипт
Добавлено: 26 окт 2015, 12:21
Vadim
IMHO, e ArcGIS Geotiff какой-то "кривой" получается. Лучше квантумом воспользоваться. По крайней мере, геосервер аркгисовский геотиф не "переваривает".
