динамическая смена наборов данных при изменении масштаба
Добавлено: 20 апр 2015, 03:59
Добрый день!
Уважаемые 'продвинутые' специалисты, подскажите как можно сделать, чтобы в проекте в зависимости от масштаба окна карты одни и те же объекты отражались графически по-разному.
Например, слой "населенные пункты" при мелких масштабах отражался как точечные объекты, а при крупных масштабах, начиная с какого-то, замещался на полигональные объекты.
Проект сделан с использованием баз геоданных (версия 10.1), но пишите для любого варианта, для которого это возможно сделать или подскажите, где про это можно почитать.
