Неправильный масштаб?
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:58
Egor
В MXD в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург).
Параметры преобразования добавлены в MXD.
Почему изображение увеличивается по размерам примерно в 2 раза ?!
Re: Неправильный масштаб?
Добавлено: 05 ноя 2014, 19:30
giser
Пример данных не помешал бы, чтобы попробовать.
Какие параметры используете? МСК-64 - это Саратовская область. Вы имеете в виду МСК-1964?
WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) Данные из ArcGIS Online?
Добавлено: 05 ноя 2014, 19:32
Egor писал(а):…в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург)… Почему изображение увеличивается по размерам примерно в 2 раза ?!
gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#24
Добавлено: 06 ноя 2014, 13:49
GRM
Egor писал(а):В MXD в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург).
Правда, МСК64 это не Петербург
проверьте
тут
там же вроде есть и параметры
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:19
Egor
giser писал(а):Пример данных не помешал бы, чтобы попробовать.
Пардон, конечно же МСК-1964
..посмотрите вложение
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:49
lam
Вроде все ок (см. картинку)
Добавлено: 06 ноя 2014, 20:23
Egor
lam писал(а):Egor писал(а):В MXD в системе координат WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere) добавляю данные в МСК 64 (Санкт-Петербург).
...попробуйте померить объекты линейкой в аркмепе.....
Добавлено: 06 ноя 2014, 20:49
Egor писал(а):...попробуйте померить объекты линейкой в аркмепе.....
Сказано же, читайте
gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#24. А лучше штудируйте учебники.
Масштаб проекции Меркатора на широте φ равен 1/cos φ. Широта Санкт-Петербурга 60°, масштаб проекции 2, т.е. метр на глобусе — два метра на карте.
Добавлено: 07 ноя 2014, 10:16
novia
при измерениях в такой ситуации выбирайте вариант измерений не в проекции, а geodetic
