Не удалось отобразить один или несколько элементов ActiveX
Добавлено: 06 сен 2014, 18:58
Лев
Как решить проблему? Опишите пожалуйста по-подробнее, кто знает.
При каждом включении ArcMap 10.2 показывает следующее:
ОС: Windows 7 (64 разр.). Заранее благодарен.
Re: Не удалось отобразить один или несколько элементов Activ
Добавлено: 06 сен 2014, 22:14
Эдуард Казаков
arctoolbox при этом работает без нареканий?
Добавлено: 06 сен 2014, 22:49
Лев
В ArcToolboxe вообще никуда не заходит:
Добавлено: 06 сен 2014, 23:36
Эдуард Казаков
Попробуйте установить конфигурацию для программ по умолчанию "Microsoft Windows".
Панель управления - программы по умолчанию - настройка доступа программ и параметров по умолчанию - радиокнопка Microsoft Windows.
У вас скорее всего выбрана конфигурация "Другая". Может быть, поможет.
Добавлено: 07 сен 2014, 10:00
Лев
Большое спасибо, Эдуард Казаков. Причину, по-моему, нашли. Вот только конфигурация по умолчанию "Microsoft Windows" не хочет ставиться (заходил через Администратор). Через "не Microsoft " тоже не ставиться (разные ошибки появляются). Покопаюсь в Интернете.
Добавлено: 08 сен 2014, 18:37
Лев
Не могу найти решения. Кто знает? Помогите.
Добавлено: 09 сен 2014, 09:58
Лев
Нашёл решение. Если у кого-то возникнет подобная проблема, попробуйте сделать следующее:
1. Откройте Internet Explorer.
2. В меню Сервис выберите команду Свойства обозревателя.
3. На вкладке Безопасность нажмите кнопку Другой.
4. В списке Параметры безопасности найдите пункт Элементы ActiveX и модули подключения.
5. В пункте Автоматические запросы элементов управления ActiveX выберите Включить.
6. В пункте Загрузка подписанных элементов ActiveX выберите Включить или Предлагать.
7. В пункте Запуск элементов ActiveX и модулей подключения выберите Включить или Предлагать.
8. В пункте Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные выберите Включить или Предлагать.
9. Нажмите кнопку ОК, а затем снова нажмите кнопку ОК.
