Как объединить в QGIS карту Москвы (RU-MOW) и МО (RU-MOS)?
Добавлено: 18 мар 2014, 16:21
kotcvbn
Можете подсказать, как объединить в QGIS карту Москвы (RU-MOW) и МО (RU-MOS)?
Либо не в QGIS, а каким то другим способом...
Спасибо!
Re: Как объединить в QGIS карту Москвы (RU-MOW) и МО (RU-MOS
Добавлено: 19 мар 2014, 11:51
dimasm1000
Просто добавьте слои из одного проекта в другой предварительно переименовав если нужно слои в одном из них (например, boundary-polygon на boundary-polygon2 через Главное меню/Слой/сохранить как); стили отображения объектов также копируются
Добавлено: 19 мар 2014, 15:19
Что конкретно нужно получить: единый проект в QGIS для двух групп слоёв или физически объединённые шейп-файлы?
Добавлено: 21 мар 2014, 12:03
kotcvbn
Александр Мурый писал(а):Что конкретно нужно получить: единый проект в QGIS для двух групп слоёв или физически объединённые шейп-файлы?
Хотелось бы просто иметь карту Москвы и МО в одном проекте. А каким образом это будет выполнено, не очень важно, т.к. пока не понимаю отличия. Всегда работал с вектором, получилось так что понадобилась карта МО, стал искать альтернативы. Так что только начал в ней разбираться, способом выше склеить не получилось, так же пробовал Слой - Вставить слои или группы, не получается.
Скажите еще следующее, пожалуйста, мне нужен какой то инструмент, где имея подложку в виде карты, была возможность накладывать слоями всяческие линии, объекты, примечания, выноски и т.п., и желательно, чтоб была возможность распечатывать отдельные фрагменты. QGIS вообще подойдет мне для этих целей, стоит ли дальше в ней разбираться или может посоветуете какую то другую програмку? Если подойдет то расскажите самый легкий способ склеить обе карты.
Добавлено: 26 мар 2014, 11:45
Проверил — у меня тоже встраивание слоёв не работает (QGIS 2.2).
QGIS подойдёт.
Туповатый, трудоёмкий, но работающий способ:
- открываем один из двух проектов (например, RU-MOS);
- в списке слоёв создаём новую группу; называем её, например, MOS; запихиваем туда все слои из проекта RU-MOS;
- в списке слоёв создаём группу MOW;
- открываем с диска нужные слои из проекта RU-MOW, запихиваем их все в группу MOW; делаем порядок слоёв как в группе MOS;
- копируем символику для каждого слоя из группы MOS и вставляем её для аналогичного слоя в MOW.
Выходит как-то так:
- mos_mow.png (398.9 КБ) 7602 просмотра
