Трудности при создании полигональных объектов
Добавлено: 12 дек 2013, 22:31
GWolf
Здравствуйте, возникла такая проблема. Во время создания полигонального объекта в QGIS показывается не только граница создаваемого полигона но и заливается красным цветом его площадь, что очень мешает. Под этой заливкой плохо виден сам цифруемый объект (см. вложения).
Так неудобно, что приходится создавать объекты в линейных слоях, потому что там нет этой заливки, а потом конвертировать их в полигоны.
Нельзя ли как-то ее отключить, или хотя бы уменьшить интенсивность? Я полазил в настройках программы и не нашел такой функции.
Re: Трудности при создании полигональных объектов
Добавлено: 12 дек 2013, 22:35
отключите заливку в условных обозначениях ПЕРЕД созданием полигонов
Добавлено: 12 дек 2013, 22:42
GWolf
Максим Дубинин писал(а):отключите заливку в условных обозначениях ПЕРЕД созданием полигонов
Нет, не работает. Я думаю это не связано с настройками стилей конкретного слоя.
Добавлено: 12 дек 2013, 23:06
то есть у вас стиль - полигон без заливки, а при создании рисуется с заливкой?
Добавлено: 12 дек 2013, 23:19
GWolf
Максим Дубинин писал(а):то есть у вас стиль - полигон без заливки, а при создании рисуется с заливкой?
Мне кажется, Вы меня не поняли. Проблема заключается, что площадь полигона заливается красным цветом
при его создании. А уж после создания полигон приобретает тот стиль, который настроен в слое, в т.ч. если указано, что без заливки, то будет без заливки.
Добавлено: 13 дек 2013, 00:33
точно, не сразу понял
кажется полностью убрать заливку нельзя, можно сделать ее другим цветом и прозрачнее (значение в альфа-канале), настраивается в свойствах слоя
Добавлено: 13 дек 2013, 22:55
GWolf
Ну хоть так. Спасибо. Жалко только, что нельзя отдельно настроить границу и заливку, а то получается, если делаю заливку прозрачнее, то и граница тоже становится прозрачнее. Ну ладно, что есть, то есть.
Добавлено: 13 дек 2013, 22:58
GWolf
Максим Дубинин писал(а):настраивается в свойствах слоя
Только это настраивается в параметрах QGIS, а не в свойствах слоя.
