Re: Пользовательские данных QGIS.
Добавлено: 03 дек 2013, 20:24
Integer - может в кугисе целое беззнаковое?
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
https://gis-lab.info/forum/
Формат данных? Как именно создали, через QGIS "Слой" / "Создать"?Nariman писал(а):Создал поле типа integer (или double, не суть) c точностью 10. Для данного поля не получается установить отрицательное значение. Не поверю что в QGIS нет возможность вносить в поля отрицательные числа, что я сделал не так.
И снова - формат данных? PosgreSQL?Nariman писал(а):2) Создал поле типа QDate, то есть дата. Для данного поля каждый раз требуется вводить дату вручную. Однако если в калькуляторе полей к этому полю применить функцию $now то в поле заносится текущее время и дата.
Есть ощушение что время создания объекта можно как то заносить из QGIS, и без костылей в Postgis. Вопрос как?
Смотрите приложенный архив с SHP. Значение атрибута есть и -11000 и 10000.Nariman писал(а):создаю shp.
Смотрите картинку.Nariman писал(а):В вашем шейпе на самом деле все получается, так в чем же отличие?
скинул пример своего шейпа во вложении
Так если Вы указываете минимальное число 1, как собираетесь вводить отрицательные числа?Nariman писал(а):Для атрибута DEPTH указал диапазон значений.
Не ясен вопрос. А откуда же взялось значение CODE1, если объект еще только создается и его семантика вводится?Nariman писал(а): ...
есть ли в QGIS такая возможность чтоб в зависимости от значений некоторого атрибутивного поля, при создании объекта отображать только некоторую семантику??
