Помощь в постороении изобаты водохранилища
Добавлено: 01 окт 2013, 12:45
minik
Всем доброго времени суток. По работе мне пришлось столкнуться с построением изобаты для водохранилищ. Всё это можно в ручную сделать в mapedit( как это делалось раньше) но всё это дело долгое и мучительное, а хочется автоматизировать всё это.
Вообщем я имею береговую линию(polylines),построенная в mapedit, и глубины с эхолота(points)(. Всё это добро я шейп файлом перекидываю в аркгис.
Задача построить плавную изобату c шагом 0,5м, и чтобы ничего лишнего не было за береговой линии, только в пределах водохранилища.
Пробывал метод интерполяции IDW( позволяет сделать в пределах береговой линии и задать шаг 0,5) но после построении линии и сглаживания всё получается ломано.
Остальные методы крекинг и toop to the rast дают лучшую картинку, но всё выходит за берег и шаг он выбирает автоматически.
Может как то подкорректировать IDW или довести до ума другие методы.
ах да я новичок и все эти методы в инете нашел)
Re: Помощь в постороении изобаты водохранилища
Добавлено: 01 окт 2013, 13:47
novia
в topo to raster укажите шейп с границей озера в качестве границы интерполяции.
и ничего не мешает вам вручную изменить параметры разрешения выходного растра.
при извлечении контуров можно выбрать шаг изобат
Добавлено: 01 окт 2013, 14:51
minik
уже всё перепробывал. в каком пункте указывается шейп с границей водохранилища? в Input feature data или Output extent (optional) выбирать?
Добавлено: 01 окт 2013, 15:08
novia
в input там есть два ниспадающих списка. тип и поле. вот в них и выбирайте boundary
Добавлено: 01 окт 2013, 15:18
minik
Пробывал уже, но выскакивает ошибка
Добавлено: 01 окт 2013, 15:39
novia
там же черным по белому написано. класс с одним ПОЛИГОНАЛЬНЫМ объектом. а у вас судя по названию - класс линейных объектов.
Добавлено: 01 окт 2013, 16:03
minik
Ладно я понял что я лажаю :) я так понял у меня полилиния относится к линейному классу и мне его надо перевести к полигональным.
И всё же большое спасибо за помощь
