Как извлечь координаты из .map-файла
Добавлено: 25 апр 2013, 18:16
Paule
Здравствуйте, не подскажете, можно ли как-то из файла .map извлечь координаты (например в mif) ? Дело в том, что .id поврежден (перепутан от другого слоя). Хотелось бы спасти хотя бы графику.
При открытии в Mapinfo контуры видны, но недоступны для выделения. obj-объект тоже не извлечь, а значит и координаты.
Re: Как извлечь координаты из .map-файла
Добавлено: 26 апр 2013, 06:46
Paule писал(а):Здравствуйте, не подскажете, можно ли как-то из файла .map извлечь координаты (например в mif) ? Дело в том, что .id поврежден (перепутан от другого слоя). Хотелось бы спасти хотя бы графику.
0) если слой открывается в Мапинфо, то что мешает его экспортировать в MIF?
1) утилиты gdal пробовали? если не работают, то при наличии под рукой программистов можно отрихтовать их так, чтобы не ругались, и сохранить контура
2) что мешает создать слой с такой же структурой атрибутивной таблица и таким же количеством объектов, и подменить *.id?
Добавлено: 26 апр 2013, 08:30
Paule
gamm писал(а): 0) если слой открывается в Мапинфо, то что мешает его экспортировать в MIF?
0) при экспорте в mif вместо графики - none, хотя контуры на карте видны, но не доступны для выделения
1) где, что, как юзать?
2) пробовал - не помогает, возможно дело не в .id
Да и вообще, возможно дело не в .id, это было мое предположение. Просто объекты на карте не доступны, и видно, что отделены от семантики - при выделении строки в списке - на карте контур не выделяется, выделить, скопировать его никак невозможно. Смотреть можно, а трогать нет =(((
Добавлено: 26 апр 2013, 10:02
Paule
Задача решена товарищем Slingerом, спасибо ему! Вычислили правильное значение количества объектов и подменили id- файл, это помогло.
