Страница 1 из 2
снимок из SAS Планета в ArcGIS
Добавлено: 30 мар 2013, 19:13
shahova
Здравствуйте!! У меня возникла такая проблема: скачала с SAS Планета снимок с привязкой в ArcGIS, но он почему-то расстояния между объектами неправильно выдает(( В чем может быть проблема и как ее исправить)
Re: снимок из SAS Планета в ArcGIS
Добавлено: 30 мар 2013, 19:41
В каком формате растр, если в ecw, то попробуте сохранить еще раз в любом другом формате с указанием сохранения привязки world-файла...
Добавлено: 30 мар 2013, 19:48
shahova
увы, но не помогает)
Добавлено: 30 мар 2013, 19:59
Slinger
Из планеты снимки с привязкой aux.xml скачать нельзя. В каком формате и с каким форматом привязкой забрали данные?
Добавлено: 30 мар 2013, 20:02
shahova
окау, выкладываю(( а то уже голову сломала.
В SAS Планете координаты примерно:
Добавлено: 30 мар 2013, 20:30
Света111 писал(а):он почему-то расстояния между объектами неправильно выдает
Так в чём выражается неправильность? Измеренные расстояния раза в два больше ожидаемых?
Добавлено: 30 мар 2013, 20:34
shahova
ErnieBoyd писал(а):Света111 писал(а):он почему-то расстояния между объектами неправильно выдает
Да, расстояния больше чем в SAS Планете) И я расценила это как неправильное. Черчу буфер, который должен быть 100 м, он меньше по сравнению с настоящим. В MI снимок открывается с нормальными расстояниями.
Добавлено: 30 мар 2013, 20:41
Между тем всё работает совершенно правильно. Просто в ArcGIS расстояния измеряются в координатных единицах проекции. Масштаб проекции Меркатора на широте снимка почти в два раза отличается от единицы, и расстояния кажутся Вам завышенными. Измените проекцию карты на, скажем, UTM зона 39, и результаты измерений будут ближе к "истине".
Добавлено: 30 мар 2013, 20:46
shahova
А изменить проекцию через "Project Raster" ? У меня почему-то ошибка выходит...
Добавлено: 30 мар 2013, 20:48
Добавлено: 30 мар 2013, 21:06
Света111 писал(а):А изменить проекцию через "Project Raster" ? У меня почему-то ошибка выходит...
Какая именно ошибка?
Попробуйте рецепты из
этой темы.
Добавлено: 30 мар 2013, 21:13
shahova
Александр Мурый писал(а):Света111 писал(а):А изменить проекцию через "Project Raster" ? У меня почему-то ошибка выходит...
этой темы.
000824 : The tool is not licensed. спасибо почитаю. В настройках что-то сделала, но все равно расстояния не те((((
Добавлено: 30 мар 2013, 21:29
shahova
нет, чет ваще не получается) Видимо нет прав??
Добавлено: 30 мар 2013, 21:45
КО: чего-то с лицензией не то. Информация об ошибке 000824 в
справке для ArcGIS 10.0.
Если некогда разбираться с аркгисом, попробуйте перепроецировать в QGIS (
поищите по форуму, тема много раз обсуждалась). Там и расстояния померять можно
Добавлено: 30 мар 2013, 21:50
shahova
Спасибо))
У меня нету QGIS ((
попытаюсь что-нить сделать с ArcGIS)
