Данные OpenStreetMap
Добавлено: 19 мар 2013, 12:25
drug
Добрый день.
Подскажите такой момент - загружаю данные из OSM по Хабаровскому краю и в слое водных полигонов вижу только часть русла Амура в районе Комсомольска-на-Амуре. Такие же данные (т.е. только часть Амура "ополигонена") получаю с NaturalEarth, что в принципе неудивительно, так как источник данных тот же. Вполне логично - то, что было оцифровано, то и имеем. Но сегодня зашел на OpenStreetMap и внезапно для себя обнаружил, что тот же Амур там прекрасно выглядит (в виде водных полигонов) на всем своем протяжении. И вот собственно, вопрос - OpenStreetMap использует еще какие-либо дополнительные данные? Если да, то какие и как их можно получить? Или я просто что-то пропустил?
Re: Данные OpenStreetMap
Добавлено: 19 мар 2013, 12:44
Может в Вашем случае снимки Bing использовались?
Добавлено: 19 мар 2013, 13:20
drug
Спасибо за ответ, правда, я не совсем понял вопроса. Вот конкретный район на OpenStreetMap к северо-востоку от Комсомольска-на-Амуре. Амур здесь представлен в виде водных полигонов на всем своем протяжении. Скачав данные OSM, что любезно выложены на форуме, я нашел, что Амур в виде водных полигонов представлен с разрывами и выглядит не очень по сравнению с OSM, вот я и думаю, что может быть я не все данные скачал каким-либо образом?
Добавлено: 19 мар 2013, 13:33
Вы не упомянули про то, что вопрос по данным выложенным на gis-lab .
С таким вопросом Вам лучше сюда обратиться если Вы с шейпом работаете или сюда если с XML или PBF.
Почитайте. Там есть подобные вопросы и ответы на них.
Добавлено: 19 мар 2013, 14:58
drug
Я сейчас скриптом скачал тайлы с сайта OSM и я так понял, что данные просто за разное время у меня и на сайте - у них просто новее и меньше недочетов, но тоже есть. Даже стыдно за создание темы... :(
Добавлено: 19 мар 2013, 15:37
Так закройте ее как сказано тут http://gis-lab.info/qa/forum-recommend.html в пункте 4.1 :)
Добавлено: 19 мар 2013, 15:53
drug
Сделано. :)
