Иногда не отображаются иконки
Добавлено: 09 янв 2013, 16:17
billybon
Добрый день.
Есть OSM карта, поверх ее отрисовывается слой WMS слой, который отображает какие-то иконки. При перемещении карты влево иконки пропадают, если сдвинуть обратно, они снова появляются. В sld-ке прописано отображение иконки.
      <sld:PointSymbolizer>
        <sld:Graphic>
          <sld:ExternalGraphic>
            <sld:OnlineResource xlink:type="simple"
              xlink:href="./aaa.png" />
            <sld:Format>image/gif</sld:Format>
          </sld:ExternalGraphic>
          <sld:Size>24</sld:Size>
        </sld:Graphic>
      </sld:PointSymbolizer>
Но если прописать так:
        <sld:Geometry>
          <ogc:Function name="vertices">
            <ogc:PropertyName>the_geom</ogc:PropertyName>
          </ogc:Function>
        </sld:Geometry>
        <sld:Graphic>
        </sld:Graphic>
то все иконки работают нормально вне зависимости от их расположения.
Может ли кто-нить прояснить что такое
        <sld:Geometry>
          </ogc:Function>
        </sld:Geometry>
Нашел доки по sld:Geometry, но что-то я не понял, как это работает.
Заранее благодарен.
Re: Иногда не отображаются иконки
Добавлено: 10 янв 2013, 10:52
billybon
Понял единственную вещь, что PointSymbolizer не отображается по причине того, что BBOX возвращается не правильный
В дебагере
map.getExtent().toBBOX() = "2692679.723564,7900691.504996,21477843.792314,11921890.688463"
а параметрах WMS урла
BBOX = -42078627.973623,6895391.709129,-13900881.870499,12927190.48433
OSM создается так:
new OpenLayers.Layer.OSM(LAYER_NAME, null,
    					'sphericalMercator': true
а WMS вот так:
    nodesLayer = new OpenLayers.Layer.WMS("Nodes Layer", wmsImgUrl, {
        srs: "EPSG:900913",
        noMagic: true,
        format: 'image/jpeg',
        format_options: 'antialias:none',
        transparent: true,
        tiled: true,
        tilesorigin: [map.maxExtent.left, map.maxExtent.bottom],
    	singleTile: true,
    	displayOutsideMaxExtent : true,
        transitionEffect: "resize",
        tileOptions: {maxGetUrlLength: 2048}
Как сделать так, чтобы при сдвиге карты передовался правильный bbox?
Добавлено: 10 янв 2013, 11:03
Для чего tilesorigin? Параметры format: 'image/jpeg' и transparent: true вообще противоречат друг другу.
Добавлено: 10 янв 2013, 11:30
billybon
Denis Rykov писал(а):Для чего tilesorigin? Параметры format: 'image/jpeg' и transparent: true вообще противоречат друг другу.
На данный момент еще не разобрался, но, если вместо transparent: true проставить false, тогда WMS слой будет не прозрачный и, соответственно, карту мы не увидим. И самое интересное если после PointSymbolizer написать
      <sld:TextSymbolizer>
        <sld:Label>
          a
        </sld:Label>
      </sld:TextSymbolizer>
то все буква "а" всегда нормально отображается, а вот иконка пропадает. :(
Добавлено: 10 янв 2013, 11:49
billybon писал(а):если вместо transparent: true проставить false, тогда WMS слой будет не прозрачный
Это понятно, я вам написал про то, что format: 'image/jpeg' - лишнее, jpeg не понимает прозрачности, в вашем случае при указании transparent: true данные автоматом запрашиваются в формате png.
Добавлено: 17 янв 2013, 13:48
billybon
Беда была в том, что BBOX передавался неправильный. Хотя странно, что при этом подписи рисовались правильно.
Решение с BBOX-ом: Я для OSM layer-а проставил wrapDateLine: false. Теперь иконки отображаются нормально. Но появилась другая проблема. Т.к. мой map.maxExtent (new OpenLayers.Bounds(-18770000,-20037508.34,21480982,20037508.34)) превышает dateLine, то у меня часть карты после dateline не отображается(т.е. белая полоса). В гугловском слое таких проблем нет.
OSM
Google
