Страница 1 из 3
Не получается загрузиться с OSGeo Live DVD
Добавлено: 24 сен 2012, 14:32
Про OSGeo-Live 6.0 пишу здесь (просто по тому, чтобы не создавать новую тему, а эта по названию подходит... :) )
с DVD диска запускается..., создал загрузочную USB (пытался и из Linux и утилитами в Windows), но загрузиться с него не получается, точнее на одном ноутбуке (Фуджитсу-Сименс) начинается загрузка, появляется зеленая заставка и далее ничего..., на другом (ASUS) не стартует с флешки, в BIOS выставил загрузку с USB и указал, что USB первична, вышел с сохранением, но далее "выскакивает" окно Windows и загрузка не начинается... Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Просьба-предложение - виртуальная машина с Линуксом и ГИ
Добавлено: 24 сен 2012, 15:17
Донецков писал(а):Про OSGeo-Live 6.0 пишу здесь (просто по тому, чтобы не создавать новую тему, а эта по названию подходит... :) )
Ну и очень зря не создаёте, здесь и так уже куча оффтопа :)
Вряд ли что-то можно сказать без знания конкретных моделей ноутбуков и ковыряния в созданном вами загрузочном USB. Может быть, был неправильно создан USB. Вы разбивали флешку на разделы перед установкой OSGeo-Live?
Re: Не получается загрузиться с OSGeo Live DVD
Добавлено: 24 сен 2012, 15:48
Nikolka00
Донецков писал(а): утилитами в Windows
какими именно. по пунктам распишите. шоб на ваши же грабли не наступать
Добавлено: 24 сен 2012, 16:59
Спасибо...
использовал unetbootin-windows-581.exe и встроенную команду из набора OSGeo-Live.
Дополнительно сам ничего не разбивал, указал просто ISO образ и флешку, а также размер памяти на диске, в одном случае 500 Мб, а из линукса меее 1Гб не дает установить...
По пунктам:
Скачал ISO, качал полную и мини (записывал и ту и ту по очереди)...
Полную записал на DVD-R.
Загрузился с DVD-R, открыл утилиту записи на USB, флешка на 8 Гб, отформатировал флешку, сделал запись
После того как не прокатило из Wondows 7, отформатировал флешку и утилитой unetbootin-windows-581 сделал запись с ISO образа на флешку...
Добавлено: 24 сен 2012, 18:41
Nikolka00
ну раз версия 6.0 - OSGeo-Live 6.0
и как то загружалась до этого. знач ошибка при создании загрузочного диска (флешки)
флешку в какую файл.систему отформатировали? какие параметры задавали в утилитах?
Добавлено: 25 сен 2012, 09:00
Изначально флешка была в FAT32, в какой формат ее могло переформатировать в LINUX, не знаю...
а какие там могут быть особенно параметры?
Кроме выбора образа ISO, и самой флешки, как я и упоминал, выбирается только размер памяти для сохранения настроек, как понимаю... из WIndows устанавливал 500 Мб, в LINUX при аналогичных действиях по умолчанию выставляется 1 Гб..., пробывал и так и так... + из LINUX пробывал записать и не из ISO, а и саму систему (т.е. та которая была запущена с DVD).
Будет немного время посвободнее - продолжу изыскания в этом направлении...
Добавлено: 25 сен 2012, 09:11
Филиппов Владислав
Я использовал флешку Corsair Vouager на 16ГБ, FAT32
+ Linux Live USB Creator с очень няшным интерфейсом. Проще некуда. Ставил подобным образом 5 раз, 2 из них Osgeo 6. 0 Мб для настроек.
Предварительно на устанавливаемых машинах был раздел ext4 (10 Гб минимум, не ту меня особых проблем с размерами) и swap.
Гружусь с флешки, запускается Live-версия в которое есть кнопка установить всё это на HDD. Ну, можно и сразу с флешки установить, без Live.
Добавлено: 25 сен 2012, 12:32
Следующий раз попробую и эту утилиту, тем более где-то уже она есть..., хотя вряд ли она делает что-то другое...
Только на флешку делал не для установки, вроде бы и с DVD должно нормально устанавливаться, а чтобы если необходимо с нее запускаться и поработать на сторонней машине...
- не понял, а это как?
Добавлено: 25 сен 2012, 13:48
Филиппов Владислав
в самом начале выходит менюшка: Установить, запустить Live...
типа такая Изображение
можно ещё посмотреть в годной статье http://gis-lab.info/qa/gis-dataserver.html
Добавлено: 25 сен 2012, 14:54
Друг друга не поняли, т.к. подумал про какую-то установку без использования "живого" диска (флешки)...
Добавлено: 28 сен 2012, 23:02
На одном из ноутбуков, на котором не запускалось с флешки, система запустилась (интересное для себя открытие, если HDD не рабочий..., то и с флешки не запускается, но после замены HDD с флешки начинает запускаться, т.е. Linux свопирует на жесткий диск...). Загрузилось, подключилось к сети автоматом.
Хотел провести русификацию системы, а также убрать лишние языки (китайский и т.п.), 5 языков убрал, но русский не устанавливается, выдает ошибку:
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/m ... 1_i386.deb 404 Not Found [IP: 91.189.92.177 80]
Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/m ... .1_all.deb 404 Not Found [IP: 91.189.92.177 80]
Добавлено: 28 сен 2012, 23:50
Донецков писал(а):русский не устанавливается, выдает ошибку:
Обычно перед установкой ещё чего-то надо обновить информацию о пакетах (sudo aptitude update), а ещё лучше сразу максимально, но безопасно, обновлять систему: sudo aptitude update && sudo aptitude safe-upgrade.
Добавлено: 29 сен 2012, 06:07
Nikolka00
это плохо что своп по умолчанию размещен на жестком диске. ДВД давно устарели все используют флешки, карточки памяти. нужно сделать либо на выбор либо не использовать по умолчанию вообще. т.е. обходится оперативной памятся
лучше конечно сделать выбор куда размещать своп
Добавлено: 01 окт 2012, 07:45
кто подскажет, как сделать чтобы свопировало на флешку (8Гб, около 3 Гб занято системой, еще 1,5 Гб заложил для сохранения настроек (думал, что там и будет свопировать), т.е остается еще достаточно места, деже больше, чем оперативки (у меня 3 Гб)...
Добавлено: 01 окт 2012, 08:39
Донецков писал(а): кто подскажет, как сделать чтобы свопировало на флешку
А есть смысл в большом своп-файле? Оперативки, вроде бы, прилично. Если таки есть, то вот несколько ссылок: 1, 2, 3.
