Страница 1 из 2
Mapserver визуализация
Добавлено: 19 сен 2012, 07:38
Malig
Есть геометрия трассы, представленная полигонами в PostGis.
Отрисовываю трассу так:
STYLE
                        COLOR        5 115 253
                        OUTLINECOLOR 254 5 34
                        WIDTH        2
                        ANTIALIAS TRUE
          END
Возникают следующие вопросы:
1. Как избавиться от каймы в местах стыков полигонов, чтобы трасса была равномерной
2. Чисто визуально ANTIALIAS TRUE, ничего не дает. Мб он не работает..... Хотя устанавливаю все по официальной доке.
IMAGETYPE	PNG24
                TRANSPARENCY ALPHA
                CLASS
                    NAME       "Ось дороги"
                    STYLE
                        COLOR        5 115 253
                        WIDTH        2
                        ANTIALIAS TRUE
                    END
                END
mapserver.exe -v показывать supports=AGG
3. Можно ли при разных масштабах, по-разному отрисовывать?
4. Мб есть другие, более гибкие средства для рисования дорог по геометрии?
Re: Mapserver визуализация
Добавлено: 19 сен 2012, 08:38
1,2 - покажите примеры
3 - можно
4 - дорог по геометрии? а по чему еще можно рисовать?
Добавлено: 19 сен 2012, 08:58
Malig
Как убрать пересекающиеся белые каёмки?
Добавлено: 19 сен 2012, 09:38
Если посмотреть сюда http://mapserver.org/mapfile/style.html то там находится следующее:
ANTIALIAS [true|false]
Should TrueType fonts be antialiased. Only useful for GD (gif) rendering. Default is false. Has no effect for the other renderers (where anti-aliasing can not be turned off).
А outline в таком случае вообще использовать не надо - смотрите примеры тут
http://mapserver.org/mapfile/symbology/ ... ne-symbols
Добавлено: 19 сен 2012, 11:52
Malig
Благодарю за ответ, что-то стало вырисовываться...
Как еще при разных масштабах, по-разному отрисовывать?
Добавлено: 19 сен 2012, 11:54
Подсистема управления стилями в MapServer по крайней мере на мой взгляд - это какой-то костыль. Лучше использовать SLD, MapSerever его понимает. (Решение "в лоб" - отрисовать слой сначала как TYPE line и задать толщину линии WIDTH, а поверх него отрисовать тот же слой как TYPE polygon). Как подготовить описание SLD - это отдельный вопрос. Оффтоп: у меня тут в соседнем окне открыт TileMill - так вот там это выполняется очень просто, см. скриншот.
Добавлено: 20 сен 2012, 12:37
Malig
А как центроид полигона найти?
В PostGis запрос
select ST_Centroid(the_geom) from mytable
работает
А как из map-файла это сделать? Уже по-всякому пробовал, не выходит.
Query error и все тут
Добавлено: 20 сен 2012, 13:55
Если вы хотите в map-файле извлекать данные из PistGIS, то в секции DATA нужно написать как-то так:
DATA "geom from (SELECT ST_Centroid(the_geom) AS geom FROM mytable) AS query using unique id using srid=4326"
Но лучше бы создать в базе отдельную вьюшку и не дёргать постоянно PostGIS.
Добавлено: 21 сен 2012, 07:08
Malig
Попробовал, вот что пишет:
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'azs'.
msPostGISLayerWhichShapes(): Query error. Error executing query: ОШИБКА:  колонка "id" не существует
LINE 1: ...sBinary(ST_Force_2D("geom"),'NDR'),'hex') as geom,"id" from ...
Добавлено: 21 сен 2012, 08:49
Поле первичного ключа в вашей таблице как называется?
Добавлено: 21 сен 2012, 09:13
Malig
CONSTRAINT roadazs_pkey PRIMARY KEY (gid ),
Добавлено: 21 сен 2012, 10:09
Ну так и используйте его, я привёл пример для таблицы с первичным ключом id.
Добавлено: 21 сен 2012, 10:30
Malig
С ним такая же ошибка
Добавлено: 21 сен 2012, 10:50
Значит что-то вы не так делаете, приведите в удобочитаемый вариант текст об ошибке может станет понятнее.
Добавлено: 21 сен 2012, 11:05
В переводе на UTF-8 ошибка звучит так:
