как сделать чтобы выводился не вся прямоугольная область
Добавлено: 04 июн 2012, 10:50
KaDeaT
Добрый день друзья. Это снова я. У меня возникла новая задача, со старыми данными.
Ранее у меня получилась вот такая картинка
А как сделать чтобы выводился не вся прямоугольная область, на которой построены изолинии, а только её часть, например, область которая находится внутри красных линий.
Re: ArcGis 9.3 привязка карты и построение изолиний.
Добавлено: 04 июн 2012, 10:58
В свойстве Вида есть возможность установить границы отображения, так и использовать графику, путем указания определенного слоя, или даже выборки по слою по определенным атрибутам...
Добавлено: 04 июн 2012, 11:29
KaDeaT
А можно чуть подробнее, я пока только нашел как полностью вырезать этот кусок. Ну т.е., только он и отображается, а все остальное белое. (В свойствах фрейма данных, я выбрал вырезать и установил в качестве контура эти точки.)
Добавлено: 04 июн 2012, 11:43
для фрейма нужен полигональный слой...
Добавлено: 04 июн 2012, 11:45
KaDeaT
Что это?
Re: как сделать чтобы выводился не вся прямоугольная область
Добавлено: 04 июн 2012, 12:50
Дмитрий Барышников
Добавлено: 04 июн 2012, 16:14
KaDeaT
to Bishop, спасибо. Только не получается у меня все равно. У меня другая версия, и менюшечки чуть по другому выглядят. Но я все равно разобрался сделал как вы показали, но ничего не изменилось.
Добавлено: 04 июн 2012, 16:23
novia
значит запустите Spatial Analyst - Extraction - Extract by mask - укажите свой полигон и получите обрезанный растр.
и ... у вас проекция задана для фрейма данных и самих данных?
Добавлено: 04 июн 2012, 16:48
KaDeaT
novia писал(а):значит запустите Spatial Analyst - Extraction - Extract by mask - укажите свой полигон и получите обрезанный растр.
1) У меня тогда ошибка выскакивает 010152: object IFiled is null.
2) Не знаю. А как это посмотреть?
Добавлено: 05 июн 2012, 10:09
novia
1) проверьте геометрию полигона как написано тут.
2) в свойствах слоя (вкладка Источник) или в свойствах фрейма данных (вкладка Система координат)?
