загрузка сигнатур в редактор
Добавлено: 06 фев 2012, 10:25
jj_kan
Уважаемые знатоки,
накак не получается в ERDAS ввести через команду Edd в Signature Edition новую сигнатуру из AOI созданного на базе шейпа.
Выдает следующее- Viewer image does not match associated image for signature set. Image association may be edited with Edit menu (Image Association...). Непонятно, векторный слой добавлен именно на исходное изображение?
По теме нашел, что можно это сделать посредством команды "Read Shape" in the menu "Edit" in the signature editor.
Но вот выявить в редакторе эту команду, где она находится, ну никак не удается.
Единственное что получилось это использовать команду Replace Current Signature with AOI.
Тогда вопрос - может ли заменить эта последняя процедура команду Edd для добавления сигнатуры из шейп файла в виде AOI состоящего из множества однородных полигогнов?
Буду рад любой информации.
Заранее благодарен
Re: загрузка сигнатур в редактор
Добавлено: 20 фев 2012, 17:11
Saimon
В каком модуле работаете?
Добавлено: 20 фев 2012, 18:23
jj_kan
Не понял, Saimon, что Вы имеете ввиду под модулем?
Пытаюсь включить в Signature Edition, где есть уже н-е количество сигнатур - сигнатуру, для скажем 5о ранее созданных полигонов.
В принципе, если я заново формирую AOI то уже проблем не возникает, спасибо шведам, помогли.
А вот то загрузить в старый,сформированный блок сигнатур, не получается, надо разбираться.
Добавлено: 20 фев 2012, 20:08
Saimon
Редактор сигнатур вызываете из панели контролируемой классификации?
Если я Вас правильно понимаю, вы хотите заменить одну сигнатуру другой?
Хелп редактора сигнатур читали?
Добавлено: 21 фев 2012, 08:47
jj_kan
нет Saimon, как раз мне нужно не заменить, а добавить сигнатуру вновь загруженных AOI.
у иностранцев нашел, что есть такая команда в ERDAS 11, НО я НЕ НАШЕЛ ЕЕ В help
Добавлено: 21 фев 2012, 10:18
Saimon
jj_kan писал(а):Выдает следующее- Viewer image does not match associated image for signature set. Image association may be edited with Edit menu (Image Association...). Непонятно, векторный слой добавлен именно на исходное изображение?
Еще раз внимательно прочитал исходный пост... У Вас не указано к какому снимку относятся данные сигнатуры (на что ругается редактор).
Вам необходимо восстановить ассоциацию растра с сигнатурами (выполняется через Edit-Image Association... (1)).
- signature.png (62.86 КБ) 11202 просмотра
jj_kan писал(а):По теме нашел, что можно это сделать посредством команды "Read Shape" in the menu "Edit" in the signature editor.
Edit-Read shape (2)
Добавлено: 21 фев 2012, 15:38
jj_kan
Saimon выкладываю картинку,
если можно прокомментируйте пожалуйста что необходимо вносить в строки (3 шт.)в окно "Ассоциированный файл"?
Я так, понял что в первую строку - это файл с уже сформированными сигнатурами? Но все равно не вышло.
Пишет значение равно нулю.
И все равно нет команды Red Shape?
Картинку прилагаю.
Спасибо...
- сигнатура.jpg (93.24 КБ) 11184 просмотра
Добавлено: 21 фев 2012, 15:40
jj_kan
или эта команда появляется после того как правильно сработало окно Ассоциации?
Добавлено: 21 фев 2012, 18:38
Saimon
Отвечу с конца и немножко поеврействую...
1. Какая версия ERDAS IMAGINE используется, обновления установлены?
2. В окне Set Associated Image указывается растр к которому привязывается или с которого были собраны сигнатуры.
- signature2.png (152.45 КБ) 11171 просмотр
Добавлено: 22 фев 2012, 09:24
jj_kan
спасибо Saimon,
erdas 2011 (лицензионный)
про файл я так и предполагал...
обновления бесплатные?
Red Shape, как я понимаю будет после обновления?
Добавлено: 22 фев 2012, 11:05
Saimon
Обновления бесплатные, запрос на ссылку для скачивания пришлите, пожалуйста, на почту в подписи либо с сайта
www.erdas.com, требуется регистрация.
Скорее всего да, сейчас под рукой нет установленного IMAGINE без обновлений.
Будут вопросы, обращайтесь, постараемся помочь.
С уважением,
Добавлено: 22 фев 2012, 14:24
jj_kan
спасибо Saimon,
сделаем.
сразу в догонку, я задавал ранее вопрос, но никто не просветил -генерализация растра в Erdas, какой командой Вы пользуетесь?
Добавлено: 22 фев 2012, 14:42
Saimon
Дайте, пожалуйста, ссылку на тему, сходу не смог найти.
Растр после классификации? Тип растра какой?
Инструменты по "чистке" тематического растра после классификации находятся в группе Thematic (Rastr-Thematic): Clump, Sieve, Eliminate
