Страница 1 из 2
Создание ортофото
Добавлено: 28 окт 2011, 12:45
Hawk
Помогите решить проблему!
При создании ортофото через Data Managment Tools /Raster /Raster Processing /Create Ortho Corrected Raster Dataset
выкидывает - Error code: 000425: Failed to create ortho-corrected raster dataset
пробовал использовать разные форматы как на входных материалах (ALOS и DEM), так и на выходном растре, так же экспериментировал в настройках среды, но результат всегда один - Ошибка 000425 :(
Re: Создание ортофото
Добавлено: 28 окт 2011, 12:46
Hawk
вот описание ошибки:
Description: The output raster dataset can not be created. It is possible that the output raster dataset format does not support the output ortho-corrected raster data type.
Solution: Select a proper output raster format for the ortho-corrected raster output. When storing a raster dataset in a file format, you need to specify the file extension: .bmp for BMP, .gif for GIF, .img for an ERDAS IMAGINE file, .jpg for JPEG, .jp2 for JPEG 2000, .png for PNG, .tif for TIFF, or no extension for GRID.
When storing a raster dataset in a geodatabase, no file extension should be added to the name of the raster dataset. A raster dataset stored in a geodatabase can be compressed; you can specify a compression type and compression quality within your environment settings.
Код ошибки: 000425: Не удалось создать орто-исправлены растровых данных
Описание: Набор данных выходного растра не может быть создан. Вполне возможно, что выход данных растровый формат не поддерживает вывод орто-исправлены растрового типа данных.
Решение: Выберите правильный формат растровых выход для орто-исправлены растровом представлении. При хранении растровых данных в формат файла, вам нужно указать расширение файла. BMP для BMP, GIF для GIF, IMG для ERDAS IMAGINE файла JPG для JPEG, JP2 для JPEG 2000, PNG для..... PNG,. TIF для TIFF, или без расширения для GRID.
При хранении растровых данных в базе геоданных, ни расширение файла должно быть добавлено к имени набора данных растра.Растровых данных, хранящихся в базе геоданных могут быть сжаты, вы можете указать тип компрессии и качество сжатия в настройках среды.
Добавлено: 28 окт 2011, 13:11
novia
задам сначала пачку вопросов:
из чего строите ортофото?
форматы файлов?
формат файла цмр?
проекции указаны у цмр и снимков? (аркгис в свойствах набора данных пишет, что их знает?)
названия папок и файлов английские?
какая версия ArcGIS?
уровень лицензии?
если версия аркгиса 10.0 - фоновая геообработка выключена? (в ArcMap или ArcCatalog Геообработка - свойства геообработки, снять отметку) на всякий пожарный)
попробуйте жестко указать .img в качестве выходного расширения файла.
на входе в инструмент слои карты? или прописан полный путь к файлам на диске? (должно быть второе. на первом варианте он тупит)
з.ы. если экспериментировали с настройками среды и особо не настраивали интерфейс "под себя" - попробуйте выполнить установку способом Repair (Восстановить). для сервис паков тоже, после исправления основного приложения, если они установлены.
Добавлено: 28 окт 2011, 13:29
Дмитрий Барышников
В случае орто обычно код ошибки имеет опосредованное отношение к его описанию. Убедитесь что к вашему файлу в комплекте идут RPC коэффициенты (обычно файл с расширением rpb или rpc.txt)
Добавлено: 28 окт 2011, 13:35
Hawk
Ортофото делаю из ALOS с RPC, проецированного в ск-42.
DEM создан по горизонталям с топо 25, формат как tif, так и img, проекции везде пробиты. ArcGis 9.3.1 sp1, лицензия ArcInfo. Названия папок и файлов простые и не длинные.
Пробовал тоже самое сделать с исходными ALOS в UTM 84 (цмр тоже перегнал), все равно выкидывает ошибку :(
Добавлено: 28 окт 2011, 13:37
Hawk
А если нет RPC, то ортофото создать невозможно?
Добавлено: 28 окт 2011, 13:44
novia
попробуйте убрать этот файл RPC и сделать орто без него (так конечно не хорошо, но хоть проверите совместимость данных с кнопкой)
Добавлено: 28 окт 2011, 13:48
Hawk
Пробовал с аэрофото даже
Добавлено: 28 окт 2011, 15:04
novia
Hawk » Сегодня, 14:48
То есть кнопка в вашей программе не работает ни с одним файлом?? а раньше работала?
поправьте меня если я не прав, но
ведь RPC применяются в момент непосредственного проецирования и ортотрансформирования...
у ALOS RPC наверняка не под СК-42 созданы были... а если снимок уже был "обработан", а не имеет исходный вариант "от поставщика" то RPC уже не нужны...
может как раз в этом проблема
Добавлено: 28 окт 2011, 15:06
novia
из разряда совсем маловероятного ... но попробуйте в региональных настройках ОС установить точку как разделитель дробной части для чисел, и ВНЕЗАПНО для денег.
Добавлено: 28 окт 2011, 15:27
Hawk
Похоже на то что не работает кнопка(
Точка разделителем стоит давно, и алос подгружал оригинальным в родной проекции. Растр привязал по точкам геодезической съемки, можно его хоть как нибудь натянуть на рельеф?
Добавлено: 28 окт 2011, 15:46
novia
Hawk писал(а):Похоже на то что не работает кнопка
сделайте repair.
или можно сделать ортофото не в аргисе.
Добавлено: 28 окт 2011, 19:55
Дмитрий Барышников
У меня wxGIS делает орто, но не тестировалось на ALOS (проверял на снимках от DigitalGlobe и GeoEye). Было бы интересно протестировать/исправить. Если не затруднит скачайте wxGIS отсюда http://wxgis.googlecode.com/files/wxGIS-0.3.0.7z . Установки не требуется. Посмотрите свойства своего растрового файла ALOS к которому есть коэффициенты RPC (правой клавишей на файл -> свойства). В диалоге свойств должна быть информация - подхватил ли wxGIS коэффициенты.
Добавлено: 28 окт 2011, 20:24
"Метакданные RPC" --- это да :)
Добавлено: 28 окт 2011, 20:59
Дмитрий Барышников
Спасибо - подправлю.
Ошибки русификации просьба оставлять в специальной теме (viewtopic.php?f=14&t=5770) или вообще открыть Issue на спец странице http://code.google.com/p/wxgis/issues/list
