открыть новый документ в arc map в стандартном шаблоне
Добавлено: 29 сен 2011, 13:45
кингстон
при запуске программы arc Map не выходит стартовое окно . Открывается сразу шаблон .выходит окно с табличкой
Press(tsc)display startup dialog надо чтобы при запуске можно было выбрать -A new Enpli map
Re: открыть новый документ в arc map в стандартном шаблоне
Добавлено: 29 сен 2011, 14:54
novia
При очередной загрузке нажимайте Esc (начинать можно с момента когда надпись ArcMap появилась посреди экрана)
Тогда не будет загружена некая карта по умолчанию.
Появится тот самый экран с выбором пустой карты.
В нем надо снять отметку "запомнить выбор и больше не показывать".
- Стартовый экран
- Снимок.JPG (53.75 КБ) 4203 просмотра
А еще в настройках программы Arcmap надо указать на вкладке Общие отметки так как на картинке.
- Опции ArcMap
- 1.PNG (22.75 КБ) 4203 просмотра
Либо, если особо интерфейс не настраивали и лень искать настройки, сделайте Установку с опцией Исправить для всего ArcGIS Desktop.
Добавлено: 30 сен 2011, 08:14
кингстон
спасибо Вы мне очень помогли
кингстон
