Как натянуть карту на сферу (деформировать карту)
Добавлено: 28 июн 2011, 19:13
Vietnam
Есть карта России в мапинфо, но она сделала видимо оцифрована с бумаги.
И получается что эта карта как бы не правильно выглядит.
- Снимок экрана 2011-06-28 в 21.38.05.png (61.04 КБ) 12011 просмотров
Нужно привести ее к нормальному виду. Я так думаю ее нужно натянуть на сферу чтобы получилась нормальная карта.
Вопрос: как это сделать?
Для сравнения, примерно, как должно получиться.
- 00005h3b.jpeg (398.92 КБ) 12011 просмотров
Re: Как натянуть карту на сферу (деформировать карту)
Добавлено: 28 июн 2011, 19:54
Нормальный вид - это какой?
Для правильного отображения данных, созданных в одной проекции, в другой проекции, достаточно знать название и параметры обоих проекций. Первой - важнее.
Карты просто так на глобус (???) не натягивают. Для лучшего понимания нами вашей проблемы, сделайте экспорт вашей "неправильной" карты в формат MIF и выложите здесь текст для 1-го региона. Если нет знаний об экспорте - выложите всю.
Добавлено: 29 июн 2011, 00:09
Помощь зала: при натягивании России "на глобус", чтоб привести к виду, как в жёлтом случае, используйте равновеликую коническую проекцию Альберса (Albers Equal Area). Как это сделать в MapInfo -- отдельный вопрос.
А первая (белая) похожа (IMHO) на Меркатора.
Добавлено: 29 июн 2011, 09:07
Mavka
Добавлено: 29 июн 2011, 13:58
Vietnam
amuriy писал(а):Как это сделать в MapInfo -- отдельный вопрос.
Вот как раз интересует как это сделать в MapInfo – это главный вопрос! У кого есть навыки, желательно расписать по шагам. У меня опыта работы не много. Буду очень благодарен.
Добавлено: 29 июн 2011, 14:02
Mavka
Название проекции вам известно, если его нет в списке MapInfo, то добавьте новую проекцию. По моей ссылке описание параметров для MI приведено.
Вопрос как перепроецировать растр или как добавить проекцию?
Добавлено: 29 июн 2011, 14:24
Vietnam
Спасибо, под рукой нету MapInfo, как приду домой попробую.
Как я понял меняю наименование проекции и вся карта сама перестроиться?
Добавлено: 14 авг 2011, 13:17
Vietnam
Подошла проекция "Равноугольная Ламберта-Гауса (СССР)"
Теперь внешн стала похожа.
Добавлено: 14 авг 2011, 13:54
Vietnam
Блин, теперь не знаю как это дело сохранить в MapInfo.
Делаю так. Карта/Режимы.../Проекция.../ и выбираю проекцию.
Это действие я так понял просто меняет вид представления, а не конвертит карту.
Может не там выбираю?
Добавлено: 14 авг 2011, 14:08
Vietnam писал(а): Это действие я так понял просто меняет вид представления, а не конвертит карту.
Файл --> Сохранить копию --> выбираете проекцию, в которой хотите сохранить таблицу
