Страница 1 из 3
материалы по GRASS
Добавлено: 03 авг 2010, 18:02
Эта тема создана для упорядочивания случайно или целенаправленно найденных в сети материалов по GRASS.
Кто хочет / может, присоединяйтесь.
Для затравки:
Перевод на русский (представляет в основном исторический интерес) пособия grass5tutor по GRASS 5:
http://gis.ict.nsc.ru/doc/grass_tut_ru/index.html. Автор: Юрий Тертычный (tesis@itt.net.ru)
Довольно прилично переведено, может пригодиться при переводе, уточнении терминов и т.п.
Re: пособия / статьи / ссылки..., в общем, материалы по GRASS
Добавлено: 03 авг 2010, 19:51
пробовал связываться с автором когда наше пособие начинали переводить, не ответил.
GRASS и shell-скрипты
Добавлено: 04 авг 2010, 14:24
[насчет предыдущего] Понятно, авторы приходят -- авторы уходят...
  • GRASS shell script interface
    Внятно описаны параметры модуля g.parser при написании шелл-скриптов. В мануалах этого нет, только в исходном коде, поэтому страничка ценная.
    GRASS_script_interface.gz
    копия статьи по ссылке
    (2.77 КБ) 1127 скачиваний
  • g.parser
    Мануал к g.parser -- парсеру скриптов для создания собственных модулей (включая GUI).
  • GRASS_and_Shell
    Wiki-страница, посвященная вопросам шелл-скриптов.
  • Скрипты для GRASS из проекта Medland Аризонского университета
    Описание на сайте:
    Below is a link to a tar archive of grass scripts that I and Alex Miller have made for the the Medland project here at ASU. Exctract the files into the scripts directory under the GRASS install tree. Make sure to check that the files are "executable" in the file properties dialog window. The files include scripts to model erosion and deposition (r.landscape.evol), grow catchments around sites (r.cost.areas), model land-use (r.landuse.ag and r.landuse.pastoral), and other modules useful only with other supplementary modeled data for climate retrodiction (see Medlands website for details). No support or help is available for these scripts at the moment as the are all very experimental pre-alpha versions.
    Medland_project_GRASS_scripts.tar.gz
    копия архива со скриптами
    (96.29 КБ) 1388 скачиваний
  • Скрипты для книги "Open Source GIS: A GRASS GIS Approach (3 edition, 2008)"
    Работа с растрами, векторами; интерполяция; работа с Landsat
  • Образец скрипта для вычисления статистики по растру
    #!/bin/sh
    # This program is Free Software under the GNU GPL (>=v2).
    # calculate univariate statistics for GRASS raster data
    # Cited from the book:
    # Markus Neteler and Helena Mitasova:
    # Open Source GIS: A GRASS GIS Approach.
    # Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, 464 pp,
    # ISBN: 1-4020-7088-8, http://mpa.itc.it/grasstutor/
    if test "$GISBASE" = ""; then
    echo "You must be in GRASS to run this program."
    exit
    fi
    MAP=$1
    r.stats -1 $MAP | awk 'BEGIN {sum = 0.0 ; sum2 = 0.0}
    NR == 1{min = $2 ; max = $1}
    {sum += $1 ; sum2 += $1 * $1 ; N++}
    if ($1 > max) {max = $1}
    if ($1 < min) {min = $1}
    END{
    print "Number of raster data samples N =",N
    print "Minimum value MIN =",min
    print "Maximum value MAX =",max
    print "Variation v =",(max - ((min * -1) * -1))
    print "Mean MEAN =",sum / N
    print "Variance S2 =",(sum2 - sum * sum / N) / N
    print "Standard deviation S =",sqrt((sum2 - sum * sum/N) / N)
    print "Variation coeffic. V =",100*(sqrt((sum2 - sum*sum/N)/N))/(sum/N)
  • A GRASS GIS based Shell script for Landslide Susceptibility zonation by the Conditional Analysis method
    Aldo Clerici. Proceedings of the Open source GIS - GRASS users conference 2002 - Trento, Italy, 11-13 September 2002
    В статье описывается создание программы для расчета оползневой опасности в GRASS GIS с анализом многих факторов. К сожалению, ссылка на сам скрипт "мертвая".
  • On_scripting_GRASS_GIS:_Building_location-independent_command_line_tools
    Создание "внешних" скриптов, которые могут использовать модули GRASS.
    On_scripting_GRASS.html.gz
    (12.23 КБ) 1086 скачиваний
  • grass:start_the_first_script
    Примеры простых скриптов
GRASS презентации
Добавлено: 17 авг 2010, 12:42
Презентации (PDF) с описанием основных функций GRASS и их применением на практике.
GRASS_beginners_2009_workshop.pdf
(946.45 КБ) 1114 скачиваний
GRASS_Basics_Feature_Extraction_from_Topo-map.pdf
(6.97 МБ) 1227 скачиваний
GRASS_applications_an_overview.pdf
(3.53 МБ) 1127 скачиваний
GRASS презентации
Добавлено: 17 авг 2010, 12:45
Презентации (PDF) с описанием основных функций GRASS и их применением на практике (продолжение)
grass_como2006_v3.pdf
(9.04 МБ) 1460 скачиваний
GRASSY_GIS.pdf
(5.79 МБ) 960 скачиваний
GRASS презентации
Добавлено: 17 авг 2010, 12:50
osgit_12_grass_06_automation.pdf
(2.58 МБ) 1426 скачиваний
GRASS_GIS_seminaras_corine_GVaitkus_AGI.pdf
(1.49 МБ) 1070 скачиваний
GRASS_DBMS_workshop.pdf
(932.67 КБ) 1309 скачиваний
GRASS презентации
Добавлено: 20 авг 2010, 12:16
GRASS_tutorial_geostat2010.pdf
(1.77 МБ) 1149 скачиваний
introGRASS.pdf
(2.5 МБ) 1183 скачивания
Работа с векторными данными
Добавлено: 17 сен 2010, 22:55
SPACE_SYNTAX_GRASS_GIS_approach.pdf
(784.66 КБ) 1422 скачивания
В статье описывается экспериментальная реализация техники "space syntax" в GRASS с использованием модулей векторного сетевого анализа и сценариев командной оболочки.
Radim-Blazek__LRS_GRASS_GIS.pdf
(335.58 КБ) 1209 скачиваний
Введение в Linear Reference System в GRASS
Добавлено: 23 сен 2010, 02:59
Dzedx@yandex.ru
Ух, спасибо, давненько искал образец скрипта для вычисления статистики по растру))
будем юзать.
Уроки / лабы / методички
Добавлено: 25 сен 2010, 19:32
  • Лаб. работа: визуализация SRTM + центров землетрясений в 3D
    Lab16_GRASS.pdf
    (834.69 КБ) 915 скачиваний
GRASS vs ArcGIS
Добавлено: 25 сен 2010, 20:17
GRASS_vs_ArcGIS_thesis.pdf
(4.3 МБ) 1804 скачивания
Сравнение GRASS 6.0 и ArcGIS 9.0 на примере ГИС-анализа урбанизации района Eugene-Springfield (штат Орегон, США). Магистерская работа, автор Todd R. Buchanan, университет Hardin – Simmons.
Добавлено: 01 окт 2010, 08:23
KolesovDmitry
Работа с космоснимками и прочими ДДЗ
Добавлено: 02 окт 2010, 14:52
Сложные операции с растрами
Добавлено: 02 окт 2010, 16:07
http://esambale.wikispaces.com/fragindex
GRASS-сценарий для создания индекса фрагментации лесного покрова
r.forestfrag.gz
копия скрипта по ссылке
(1.98 КБ) 968 скачиваний
Геоморфология / морфометрия в GRASS
Добавлено: 02 окт 2010, 17:12
