Сгенерировать регулярную сетку
Добавлено: 29 мар 2009, 07:39
aldggl
Подскажите как сделать километровую сетку в mapinfo или arcview 3.2а ?
___________________
вот аналогичную этому -
http://giscraft.ru/methods/method6.shtml
___________________
при генерации желательно что бы можно указывать
SPHEROID
PROJECTION
False_Easting
False_Northing
Central_Meridian
Scale_Factor
Latitude_Of_Origin
UNIT
размер ячейки X*Y
область генерирования сетки - от и до (в градусах, метрах, видимый экстент)
___________________
для чего нужно -
есть карта в ск шестьдесят третьего года и известны параметры зоны - например
http://spatialreference.org/ref/epsg/3351/esriwkt/ - то построев сетку можно будет ее привязать. ведь так?
___________________
где в сети уже проскакивали практически все параметры этой проекции на все зоны ...
Re: Сгенерировать регулярную сетку
Добавлено: 29 мар 2009, 08:19
manisha
Для ArcView есть расширение ET VectorGrid 2.0 (ETVectorGrid20.avx). При генерации можно указать extent, на которую сетка будет построена, единцы измерения и линейные размеры по x и y. Остальные же указанные вами параметры укажите как параметры проекции для view.
Добавлено: 29 мар 2009, 15:59
aldggl
спасибо. а можно ли такое сделать в мапинфо?
Добавлено: 30 мар 2009, 00:20
MapInfo: Tools -> Grid Maker.
- Clipboard01.jpg (25.43 КБ) 8160 просмотров
Если такой строчки нет, значит, ее надо добавить через Tools->Tool Manager
Программа давно входит в стандартную поставку. Координатную систему надо заранее прописать в файле MAPINFOW.PRJ
Добавлено: 30 мар 2009, 03:00
aldggl
Boris писал(а):MapInfo: Tools -> Grid Maker.
круто... то что нужно... все время забываю именно там посмотреть. спасибо
Добавлено: 11 июн 2009, 15:31
Листы 36 и листы 37 имеют разную координатную километровую сетку - перелом в районе Волоколамска.
Если же не сходятся планеты в пределах одной буквы - по это проблема
а) плохо сканированных растров
б) неверной системы координат
в) искажений самой MapInfo, которая все же векторная ГИС, а не растровая
"GK Зона 6 (Пулково 1942)\p28406", 8, 1001, 7, 33, 0, 1, 6500000, 0
\p28406 - номер проекции в каталоге ESGP
8 - усл.номер проекции = Поперечный Меркатор (или Гаусс-Крюгер)
1001 - на эллипсоиде Красовского-1940 года
7 - единица измерения "метры"
33 - центральный меридиан зоны 6
0 - начальная параллель (экватор)
1 - масштабный коэффицент, линия касания цилиндром глобуса проходит по поверхности глобуса
6500000 - условные координаты точек на центральном меридиане первая 6 - номер зоны, 500000 - условное смещение начала координат. 500 км - для предотвращения появления отрицательных значений в координтае "восток"
0 - смещение начальной точки системы координат от начальной параллели
