Папка временных данных в QGIS
Добавлено: 12 мар 2021, 19:13
druce
Добрый день! Возникла необходимость изменить папку, куда сохраняются все временные данные в QGIS. По умолчанию это AppData на диске С, но необходимо изменить ее на другую папку. Нашел способ по ссылке:
Но по этому способу у меня меняется назначение временных папок во ВСЕХ приложениях (в том числе в ArcGIS, например, в котором я параллельно работаю), что потом приводит к ошибкам в этих приложениях.
Есть ли способ изменить путь к папкам в QGIS (TEMP и TMP), не меняя при этом подобных путей для других приложений?
Re: Папка временных данных в QGIS
Добавлено: 12 мар 2021, 19:21
попробовать стартовать QGIS из bat-файла, в котором предваритенльно переопределить переменные окружения, типа
set PATH="E:\foo";TMP="E:\foo";%PATH%
вроде как просмотр идет слева направо, если две одинаковых переменных, то берется первая
тыц
Добавлено: 13 мар 2021, 12:09
druce
gamm, Спасибо за скорый ответ!
Я нашел .bat файл, но не понимаю как переопределить в нем переменные, посмотрел прикрепленную ссылку, но не до конца понимаю ход действий. Вы не могли бы чуть подробнее объяснить как переписать пути в этом файле?
Заранее спасибо!
Добавлено: 13 мар 2021, 13:25
Я же написал, выше. В первой строке батфайла set ... с нужными путями, во второй запуск qgis с полным указанием пути
А вообще этот вопрос лучше на форум уиндовса, типа конференции на ixbt.com
Добавлено: 15 мар 2021, 10:12
konst555
- ttttt.png (57.74 КБ) 5384 просмотра
А вот здесь не пробовали заменить переменные?
Добавлено: 17 мар 2021, 19:08
druce
Действительно, почему то в голову не пришло попробовать там переписать. Спасибо за помощь!
