Вытягивание изображения в Qgis
Добавлено: 11 ноя 2020, 11:39
pvspec
Здравствуйте! Помогите решить проблему. При добавлении векторного слоя формата mapinfo (tab) в qgis изображение вытягивается по горизонтали.
как выглядит в mapinfo
и в qgis
Re: Вытягивание изображения в Qgis
Добавлено: 11 ноя 2020, 11:48
Denisredhat
Выставьте в QGIS другую систему координат для проекта - сейчас у вас стоит WGS84, а можно GK-7 (EPSG:28407) либо другую прямоугольную, например МСК для Рязанской области.
Добавлено: 11 ноя 2020, 11:57
pvspec
Спасибо, заработало. Но изначально таблица mapinfo в wgs 84, не будет ли смещения при геокодировании точек по gps координатам в qgis?
Добавлено: 11 ноя 2020, 13:29
Denisredhat
pvspec писал(а):
11 ноя 2020, 11:57
Не совсем понятно, что имеется ввиду.
Добавлено: 11 ноя 2020, 14:20
antonv
pvspec, "экранная" проекция в QGIS влияет только на визуализацию слоёв. А сами слои могут иметь внутри каждый свою систему координат, и она живёт совершенно независимо от той, что вы видите на экране.
Другое дело, что смещения могут возникать, если у вас параметры проекции известны лишь приблизительно. Например, если для какой-то хитрой кастомной МСК вы рассчитали параметры по парам известных точек.
