QGIS2.18.16 + GeoServer 12.1
Добавлено: 27 фев 2018, 14:42
Ardak
Добрый день! Уважаемые форумчане! Я опубликовала данные через QGIS2.18.16 на GeoServer 12.1. Данные хранятся на PostgreSQL 9.5. С созданием стилей и подписями объектов проблем не возникло, но не получается с углом поворотов объектов. У меня в данных слоя есть поле «Rotate», на которое я ссылаюсь. Как видите, ниже на картинке в QGIS разворот применяется (рис.), а при публикаций в GeoServer не применяет правила описанные в SLD файле. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с углом поворота знака на GeoServerе? прикладываю так же SLD файл.
Спойлер
<?xml version="1.0" ?>
<sld:StyledLayerDescriptor version="1.0.0" xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld">
<sld:NamedLayer>
<sld:Name>Point-Kran-Lch</sld:Name>
<sld:UserStyle>
<sld:FeatureTypeStyle>
<sld:Name>name</sld:Name>
<sld:Rule>
<sld:Name>Single symbol</sld:Name>
<sld:MaxScaleDenominator>15000.0</sld:MaxScaleDenominator>
<sld:TextSymbolizer>
<sld:Label>
<ogc:PropertyName>caption</ogc:PropertyName>
</sld:Label>
<sld:Font>
<sld:CssParameter name="font-family">Times New Roman</sld:CssParameter>
<sld:CssParameter name="font-size">10.0</sld:CssParameter>
<sld:CssParameter name="font-style">normal</sld:CssParameter>
<sld:CssParameter name="font-weight">normal</sld:CssParameter>
</sld:Font>
<sld:LabelPlacement>
<sld:PointPlacement>
<sld:AnchorPoint>
<sld:AnchorPointX>0.5</sld:AnchorPointX>
<sld:AnchorPointY>0.5</sld:AnchorPointY>
</sld:AnchorPoint>
<sld:Displacement>
<sld:DisplacementX>10.0</sld:DisplacementX>
<sld:DisplacementY>5.0</sld:DisplacementY>
</sld:Displacement>
<sld:Rotation>-0.0</sld:Rotation>
</sld:PointPlacement>
</sld:LabelPlacement>
<sld:Fill>
<sld:CssParameter name="fill">#000000</sld:CssParameter>
</sld:Fill>
</sld:TextSymbolizer>
<sld:PointSymbolizer>
<sld:Graphic>
<sld:Mark>
<sld:WellKnownName>circle</sld:WellKnownName>
<sld:Fill>
<sld:CssParameter name="fill">#e31a1c</sld:CssParameter>
</sld:Fill>
<sld:Stroke/>
</sld:Mark>
<sld:Size>1</sld:Size>
</sld:Graphic>
</sld:PointSymbolizer>
<sld:Graphic>
<sld:Mark>
<sld:WellKnownName>shape://vertline</sld:WellKnownName>
<sld:Fill>
</sld:Fill>
<sld:Stroke>
<sld:CssParameter name="stroke">#e31a1c</sld:CssParameter>
</sld:Stroke>
</sld:Mark>
<sld:Size>4</sld:Size>
<sld:Displacement>
<sld:DisplacementX>-4</sld:DisplacementX>
<sld:DisplacementY>0</sld:DisplacementY>
</sld:Displacement>
</sld:Graphic>
<sld:Graphic>
<sld:Mark>
<sld:Fill>
</sld:Fill>
<sld:Stroke>
</sld:Stroke>
</sld:Mark>
<sld:Displacement>
<sld:DisplacementX>4</sld:DisplacementX>
</sld:Displacement>
</sld:Graphic>
<sld:Graphic>
<sld:Mark>
<sld:Fill>
</sld:Fill>
<sld:Stroke>
</sld:Stroke>
</sld:Mark>
<sld:Size>8</sld:Size>
<sld:Rotation>120.0</sld:Rotation>
</sld:Graphic>
<sld:Graphic>
<sld:Mark>
<sld:Fill>
</sld:Fill>
<sld:Stroke>
</sld:Stroke>
</sld:Mark>
<sld:Rotation>60.0</sld:Rotation>
</sld:Graphic>
</sld:Rule>
</sld:FeatureTypeStyle>
</sld:UserStyle>
</sld:NamedLayer>
</sld:StyledLayerDescriptor>
Re: QGIS2.18.16 + GeoServer 12.1
Добавлено: 27 фев 2018, 17:01
Нужен именно GeoServer? Можно взять NextGIS Web и использовать нативный QGIS рендерер, тогда таких проблем не будет. Для простоты есть NextGIS Connect.
Добавлено: 27 фев 2018, 17:08
Vadim
# Часть кода, отвечающая за поворот значка:
<Rotation>
<ogc:PropertyName>rotationAn</ogc:PropertyName>
</Rotation>
# где "rotationAn" - поле атрибутивной таблицы со значением угла поворота
Добавлено: 28 фев 2018, 09:34
Ardak
Добрый день!
Denis Rykov писал(а):
27 фев 2018, 17:01
Требования не позволяют использовать NextGIS Web, но спасибо за ответ.
Добавлено: 28 фев 2018, 09:47
Ardak
Часть кода которую Вы выслали
Vadim писал(а):
27 фев 2018, 17:08
<Rotation>
</Rotation>
Спасибо. помогло решить проблему угла поворота. Для решения необходимо файл состоящий из нескольких простых маркеров из него сделать SVG файл, потом применить Ваше правило.
