Как правильно привязать морскую карту
Добавлено: 20 фев 2018, 10:31
womak
Уважаемые форумчане, стыдно спрашивать, но приходится.
У меня есть морская навигационная карта. Как ее правильно привязать в GlobalMapper-e, какой датум при привязке выбрать, чтобы потом можно было накладывать треки из GPS-ки (WGS84)
Это собственно карта
Это результат привязки
Выше представлены мои эксперименты в программе GlobalMapper. Синим показана береговая черта с GoogleEarth, а желтым мой трек, который я записал по морю.
Re: Как правильно привязать морскую карту
Добавлено: 20 фев 2018, 11:15
Проекция Меркатора на датуме Пулково 1942, параллель истинного масштаба 40°.
Добавлено: 21 фев 2018, 09:52
womak
Спасибо, Игорь Белов, за ответ.
Если я правильно понял, нужно было зайти в настройки проекции, выбрать датум S-42 (Pulkovo 1942) и заменить метод Position Vector transformation на Coordinate Frame Rotation
Новый вариант карты
Карта II.png (44.42 КБ) 2898 просмотров
После выполненных действий карта привязалась лучше, но смещение все еще остается.
Добавлено: 21 фев 2018, 09:58
это 1:100000 - лучше не будет
