Страница 1 из 2
Создание батиметрической карты в QGIS 2.10.1
Добавлено: 11 сен 2015, 14:17
Vladimir1788
Необходимо построить батиметрическую карту (карту глубин) водоема в программе QGIS 2.10.1 на основе массива данных в формате Excel (координаты точек, глубина). Подскажите пожалуйста, основной алгоритм работы.
Заранее благодарен.
Re: Создание батиметрической карты в QGIS 2.10.1
Добавлено: 11 сен 2015, 14:36
Нужно сгенерировать точечные объекты по данным из xls, выбрав нужные колонки для координат, остальные поля - семантика (номер точки, глубины и т.п.).
Построение грида по точечным объектам с выбором нужного алгоритма интерполяции, шага сетки, выбрать границы интерполяции (береговая линия и др. ограничения и т.д.
Построение изобат, если нужно...
Это общий алгоритм для любого ПО...
Добавлено: 14 сен 2015, 14:48
konst555
Все вам правильно говорят, но нужно добавить, что
- глубины лучше делать отрицательными, если ниже уровня моря - пригодится в дальнейшем.
- точки должны быть на одном эллипсоиде. Нельзя сделать промер на wgs84, а береговой черте присвоить "0". Тогда нужна и высота береговой черты на wgs84
Добавлено: 14 сен 2015, 21:56
Vladimir1788
Спасибо всем ответившим за помощь. В начале, если я правильно понял, нужно перевести координаты в wgs84 и на основе них создать Shape-файл?
Добавлено: 15 сен 2015, 10:01
- не обязательно, можно делать и в своей СК, даже предпочтительно делать их в любой метрической, а не градусной...
Добавлено: 16 сен 2015, 16:12
konst555
Донецков писал(а):перевести координаты в wgs84
Прошу прощения, если выразился непонятно.
WGS84 привел только ради примера, не стоит путать эллипсоид (или сфероид) и систему координат которая НА НЕМ строится. Так на одном и том же эллипсоиде можно построить географическую проекцию (широта-долгота) и проективную (метрические единицы). Т.е. в любой проективной информации обязательны 2 параметра: форма модели земли и система координат (наверное, кроме координат от центра Земли).
Высоты как раз определяются эллипсоидом, в ArcGIS отдельная вкладочка для этого есть. Многие наплевательски относятся к заданию вертикальных координат, а потом ищут - почему не совпадают векторы?
Добавлено: 03 окт 2015, 13:39
Vladimir1788
Спасибо.
Добавлено: 03 окт 2015, 13:50
Vladimir1788
В сети нашел инструкцию по построению карты глубин для ArcGis
http://mapgroup.com.ua/articles/dzz/74- ... n-v-arcgis ,возможно ее использовать, в переложении к QGIS 2.10?
Добавлено: 03 окт 2015, 14:19
Можно: загружаете в QGIS точки, в "Анализе данных" ищете сплайн-интерполяцию (есть в модулях GRASS и SAGA), интерполируете, строите изолинии (таких инструментов много).
Добавлено: 03 окт 2015, 18:43
Vladimir1788
Александр, благодарю Вас за ответ.
Добавлено: 01 дек 2015, 16:34
Vladimir1788
Добрый день!
Вот что получилось в результате опытов с построением карты изолиний по точкам.
Алгоритм работы был такой:
Координаты точке и глубины перенес из таблицы excel в формат csv.
Далее открыл файл в QGIS и сохранил точки в shep файл.
После этого с помощью модуля Contour попробовал построить по точкам изолинии. Но, почему-то, программа не хочет охватывать точки с нулевыми глубинами, их я брал из Яндекс карты. Вероятно там координаты не в формате WGS 84?
Во вложении прикрепляю снимок получившийся карты и скриншот настроек модуля.
Буду очень благодарен советам и помощи.
- Снимок карты
- Karta.jpeg (46.79 КБ) 13002 просмотра
Добавлено: 01 дек 2015, 16:36
Vladimir1788
- Снимок настроек модуля.
- настройки модуля.jpg (54.8 КБ) 12998 просмотров
Добавлено: 01 дек 2015, 18:40
Vladimir1788 писал(а):Но, почему-то, программа не хочет охватывать точки с нулевыми глубинами
Может быть, потому, что в настройках минимум стоит 0.1?
Добавлено: 02 дек 2015, 08:37
- а Вы их как брали? Если путем нанесения в ранее созданный shp точечных объектов с семантикой "0", то все должно работать...
Добавлено: 03 дек 2015, 22:15
Vladimir1788
Здравствуйте! Спасибо всем за ответы.
Точки с нулевой глубиной брал, в наиболее характерных изгибах, из Яндекс карт, в градусах. Затем, занес их в файл excel, вместе с другими точками из навигатора, переведя их также из формата градусы, минуты, в градусы. Далее, перенес их вместе в QGIS, затем сохранил в shep файл. На основе которого, строил карту. Первоначально точкам у берега присвоил глубину 0,0, после того как QGIS не построил "нулевую" изолинию, поменял значение на 0,1. Но это, не изменило ситуации.
