Страница 1 из 2
Центроиды линий
Добавлено: 03 июн 2015, 00:19
Игорь Лебедь
Как получить центры линий (точки, лежащие на линии и равноудалённые от её краёв)? Центроиды полигонов работают только для полигональных слоёв. Не понятно, работает ли функция centroid для линий? И работает ли он в шейп-файлах или же только в базе?
Re: Центроиды линий
Добавлено: 03 июн 2015, 08:14
Можно попробовать через питоновский модуль shapely, как написано здесь. Или через GRASS (там есть пару дополн. модулей для получения средних точек).
Re: Центроиды линий
Добавлено: 03 июн 2015, 09:42
Игорь Лебедь
Александр Мурый писал(а):Можно попробовать через питоновский модуль shapely, как написано здесь. Или через GRASS (там есть пару дополн. модулей для получения средних точек).
1. А как их установить, и нет ли GUI-аналога?
2. Какие конкретно модули GRASS, не подскажете?
Ещё питоновский модуль считает только для одной линии, как изменить его для всех линий слоя? И как вывести результат не в принт, а в колонку? Пробовал так:
"xypoint"=(midPoint.to_wkt())
не получилось
Re: Центроиды линий
Добавлено: 04 июн 2015, 09:40
Рекомендуемый модуль для GRASS 7 - v.centerpoint, ставится в GUI через установщик дополнений (см. в меню Settings - Addons extensions).
Re: Центроиды линий
Добавлено: 04 июн 2015, 12:34
Игорь Лебедь
Спасибо. Но что-то я его не нашёл в списке, есть v.line.center. А в QGIS в панель инструментов GRASS нельзя его установить?
Спойлер
Re: Центроиды линий
Добавлено: 04 июн 2015, 12:43
vsugig писал(а):Спасибо. Но что-то я его не нашёл в списке, есть v.line.center. А в QGIS в панель инструментов GRASS нельзя его установить?
У вас точно GRASS 7 стоит? Потому как <v.line.center> работает только под GRASS 6.4.* (и только под Linux, т.к. это шелл-скрипт), а <v.centerpoint> - только под GRASS 7.
Re: Центроиды линий
Добавлено: 04 июн 2015, 13:06
Вот простой Питон-скрипт с использованием библиотек <OGR> и <shapely>, на входе - линейный шейп-файл, на выходе - точечный с "серединными" точками.
center_points.py lines.shp cent_pts.shp
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys, os
from osgeo import ogr
from shapely import wkt
from shapely.geometry import LineString
in_lns = sys.argv[1]
out_pts = sys.argv[2]
# open shapefile with OGR
input = ogr.Open(in_lns)
in_lyr = input.GetLayer(0)
## create output point shapefile
ogrDriver = ogr.GetDriverByName("ESRI Shapefile")
outDataSource = ogrDriver.CreateDataSource(out_pts)
# copy SRS from the input shapefile
srs = in_lyr.GetSpatialRef()
# create layer
out_lyr = outDataSource.CreateLayer(out_pts, srs, ogr.wkbPoint)
# export to WKT, compute center points and write them to shp
for f in in_lyr:
g = f.geometry().ExportToWkt()
shapelyLine = LineString(wkt.loads(g))
midPoint = shapelyLine.interpolate(shapelyLine.length/2).to_wkt()
# write point features to layer
feature = ogr.Feature(out_lyr.GetLayerDefn())
point = ogr.CreateGeometryFromWkt(midPoint)
feature.SetGeometry(point)
out_lyr.CreateFeature(feature)
feature.Destroy()
# Destroy the data source to free resources
outDataSource.Destroy()
center_points.py
(1.05 КБ) 568 скачиваний
Re: Центроиды линий
Добавлено: 04 июн 2015, 15:03
Игорь Лебедь
Тут вот 7, а десктопная 6,4:
Спойлер
меня интересует-то главным образом эта, панелька. Она зависит от десктопной или нет?
Re: Центроиды линий
Добавлено: 04 июн 2015, 21:29
Игорь Лебедь
Большое спасибо за скрипт, но не могу понять, как запустить его? Можно пример с конкретным синтаксисом путей в Windows? И в какой консоли его запускать? Консоль питон в кугис/коммандная строка в осгеов/cmd?
Александр Мурый писал(а):Вот простой Питон-скрипт с использованием библиотек <OGR> и <shapely>, на входе - линейный шейп-файл, на выходе - точечный с "серединными" точками.
Результат:
C:\OSGeo4W>center_points.py StreetsKK.shp points.shp
Fatal Python error: Py_Initialize: unable to load the file system codec
File "C:\OSGeo4W\\apps\Python27\lib\encodings\__init__.py", line 123
raise CodecRegistryError,\
SyntaxError: invalid syntax
Re: Центроиды линий
Добавлено: 05 июн 2015, 10:20
vsugig писал(а): меня интересует-то главным образом эта, панелька. Она зависит от десктопной или нет?
С взаимоотношениями QGIS и GRASS 7 без пол-литра не разберешься. Как-то добавлять модули в Processing можно, но как именно, быстро не подскажу. Сам такого пока не делал.
vsugig писал(а):Можно пример с конкретным синтаксисом путей в Windows? И в какой консоли его запускать? Консоль питон в кугис/коммандная строка в осгеов/cmd?
Скрипт запускается в командной строке (в Windows через cmd.exe). Для его работы должны быть установлены: GDAL и питоновские привязки к нему (см. здесь для Win), а также библиотека Shapely (см., например, здесь). Все это для Питона 2.7, не для 3.*
Переменная PATH для пользователя должна включать GDAL+Python+Python scripts
Например, для WinXP у меня так
C:\Program Files\GDAL;C:\Python27;C:\Python27\Scripts
P.S. для Windows желательно убрать из скрипта две первые строки (начинающиеся с символа #).
Re: Центроиды линий
Добавлено: 08 июн 2015, 12:57
Игорь Лебедь
Установил всё как указали, запускаю из cmd, ругается:
No module named osgeo
Как понимаю, не правильно задана переменная PATH, но в ней прописан путь к установленному в OSGEO Python (на Windows 7 64):
C:\Program Files\GDAL;C:\OSGeo4W64\apps\Python27\;C:\OSGeo4W64\apps\Python27\Scripts\; ***
Как определить папку, которую нужно прописать в переменную?
При попытке запустить из панели инструментов вообще ругается:
Спойлер
Re: Центроиды линий
Добавлено: 09 июн 2015, 09:42
Насчёт OSGeo4W и панели инструментов не подскажу. Замечу только, что у вас в PATH намешаны отдельно установленный GDAL с OSGeo4W - вряд ли это хорошо.
Re: Центроиды линий
Добавлено: 09 июн 2015, 12:58
Вот более простой и логичный вариант без использования Shapely. Открываем файл в редакторе Питон-консоли или делаем пользовательский скрипт на панели инструментов; ну или вставляем нижеприведённый код куда надо; выделяем в списке слоёв слой с линиями; запускаем скрипт. На выходе - точечный memory-файл.
from qgis.core import *
import qgis.utils
layer = qgis.utils.iface.mapCanvas().currentLayer()
iter = layer.getFeatures()
crs = layer.crs().toWkt()
out_name = layer.name() + '_centerpoints'
vl = QgsVectorLayer("Point?crs=" + crs, out_name, "memory")
pr = vl.dataProvider()
fet = QgsFeature()
for feature in iter:
geom = feature.geometry()
length = geom.length()
mid = geom.interpolate(length/2)
fet.setGeometry(mid)
pr.addFeatures([fet])
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(vl)
center_points_pyqgis.py
(518 байт) 503 скачивания
Re: Центроиды линий
Добавлено: 09 июн 2015, 23:12
Игорь Лебедь
Спасибо! Заработало! Однако, в этом случае в слое не сохраняются атрибуты исходного линейного, что желательно получить, и связи с исходным слоем тоже не работают. Можно ли как-то таким методом унаследовать родительские атрибуты?
При попытке запуска первого скрипта в редакторе консоли питон выходит ошибка:
  File "<input>", line 1, in <module>
  File "G:/center_points.py", line 6, in <module>
IndexError: list index out of range
Re: Центроиды линий
Добавлено: 10 июн 2015, 09:50
vsugig писал(а):Однако, в этом случае в слое не сохраняются атрибуты исходного линейного, что желательно получить, и связи с исходным слоем тоже не работают. Можно ли как-то таким методом унаследовать родительские атрибуты?
Как-то можно, естественно. Надо разбираться. Просто это не входило в изначальную задачу.
vsugig писал(а): При попытке запуска первого скрипта в редакторе консоли питон выходит ошибка:
Это нормально, т.к. первый скрипт не предназначен для запуска в Питон-консоли, только в системном терминале.
