матрица превышений
Добавлено: 10 мар 2013, 10:59
Arina
как можно получить матрицу превышений относительно водотоков?
исходные данные (ASTER GDEM2 и полигональный участок реки)
Re: матрица превышений
Добавлено: 10 мар 2013, 22:11
Как уже ранее было отвечено, надо исп-ть модуль "Vertical Distance to Channel Network". Для этого нужно сначала получить растр речной сети (модуль "Channel Network").
В итоге получается примерно так:
Полигональный участок реки здесь не понадобится.
Добавлено: 11 мар 2013, 11:26
Arina
подгружаю ASTER в формате .dem, выбираю Channel Network, создается слой с одинаковой заливкой.
еще SAGA определяет систему координат в градусах.
Добавлено: 11 мар 2013, 13:18
Arina писал(а):подгружаю ASTER в формате .dem, выбираю Channel Network, создается слой с одинаковой заливкой.
Выложите ваш ASTER, попробую разобраться.
Добавлено: 11 мар 2013, 13:52
Александр Мурый писал(а):Как уже ранее было отвечено, надо исп-ть модуль "Vertical Distance to Channel Network".
забавный модуль - в качестве интерполятора похоже используется итерационное решение уравнения Лапласа с граничными условиями, заданными на Channel Network, причем применяется что-то наподобие multigrid.
Интересно, это где-нибудь описано в виде статьи? Я знаю, что аналогичный метод используется при заполнении бессточных областей на рельефе, он гарантирует наличие стока (ненулевой градиент).
Добавлено: 11 мар 2013, 14:41
gamm писал(а): Интересно, это где-нибудь описано в виде статьи?
Единственное, что нашлось.
Добавлено: 11 мар 2013, 15:36
Спасибо! Исходник я уже прочитал, там даже комментариев нет, по именам переменных догадываться пришлось :-)
Добавлено: 11 мар 2013, 21:41
Arina
выкладываю
Добавлено: 12 мар 2013, 00:21
Сделал (геотифф прикреплён ниже), но вначале перепроецировал ЦМР в UTM43 и сильно огрубил разрешение (в 5 раз). Только тогда SAGA захотела быстро посчитать речную сеть и матрицу превышений над водотоками.
ASTGTM2_N41E075_vert_dist_to_chan.tif.zip
(1.29 МБ) 765 скачиваний
