Локальный сервер при работе в ArcGis Explorer desctop
Добавлено: 31 июл 2012, 14:18
getup
Добрый день!При начальном изучении Arc Gis Explorer desktop, возник вопрос, возможна ли работа с данными, расположенными на локальном сервере? Пытался добиться этого с помощью функции Add content- gis services, где вбивал имя сервера (например
http://192/168.144.18/) ,юзер нэйм и пассворд,но при подключение выскакивала ошибка Failed to connect. В чем я не прав,при решении данной проблемы?
Re: Локальный сервер при работе в ArcGis Explorer desctop
Добавлено: 31 июл 2012, 14:44
novia
попробуйте вбивать http://server_name/arcgis/rest/services
с локальным сервером должно работать.
Добавлено: 31 июл 2012, 14:55
getup
Вск то же самое(
Добавлено: 31 июл 2012, 15:32
novia
скриншот окна создания подключения в студию
Добавлено: 01 авг 2012, 11:53
getup
Пожайлуста,прилогаю скриншот.Единственное,что усложняет-базы геоданных находятся в sql на этом сервере.
Добавлено: 01 авг 2012, 13:28
novia
под строкой где вводили адрес есть пример как надо писать. вместо server.com используйте 192.168.41.44
UPD: применимо только если установлен ArcGIS Server на 192.168.41.44
Добавлено: 01 авг 2012, 13:33
novia
прошу прощения... не о том речь вели..
все что я писал выше имело отношение к ГИС-сервисам на локальном сервере. и окно это нужно для подключения к ним, а не к данным.
у вас есть сервер БД SQL в локальной сети?
тогда читайте
тут:
- раздел справки
- Снимок.JPG (68.28 КБ) 8539 просмотров
Добавлено: 01 авг 2012, 14:05
getup
Спасибо большое,попробую!
Добавлено: 01 авг 2012, 15:29
getup
А чем отличаются сервисы от данных?Под данными я подразумеваю различные наборы классов.Или же их нужно приводить к какому то формату ,например lyr?Просто пытаюсь,что б мои карты могли подгружаться и быть доступными для простейших действий(проставления меток и.т.д) так же,как карты например с services.arcgisonline.com
Добавлено: 01 авг 2012, 15:48
novia
сервис - это приложение на сервере, которое принимает запросы от пользователя и что-то с ним делает. в том числе обращается к данным, чтобы что-то пользователю показать.
lyr - это файл в котором написано как "раскрасить" данные при загрузке в приложения ArcGIS
доступны для проставления меток
карты, не связанные с вашими данными на сайте ArcGIS.com, например
если нужно редактировать объекты в собственной базе - нужно покупать ArcGIS Server и публиковать Сервисы объектов (Feature Service)
либо не покупать, а настраивать бесплатные серверы и базы данных
то, что вы используете с services.arcgisonline.com - это именно сервисы.
карты в которых вы их видите - это либо окно приложения ArcGIS либо окно карты на сайте
