перепроецировать в ENVI проекцию Arbitary в проекцию UTM
Добавлено: 18 май 2012, 08:58
baranov
Добрый день!Подскажите пожалуйста,как перепроицировать в ENVI проекцию Arbitary в проекцию UTM?При таком
действии выдает ошибку envi convert error Unable convert Arbitary projection.
Re: вопросы по ENVI
Добавлено: 18 май 2012, 12:22
Aerial_mapper
Насколько я понимаю arbitrary есть "неопределенная" проекция и подразумевает, что параметры перехода в другие проекции неизвестны. В какой проекции снимок неизвестно?
Re: вопросы по ENVI
Добавлено: 21 май 2012, 10:14
baranov
Имеется «Снимок_1» в проекции Аrbitrary (Map Based), см. картинка 1. Необходимо перевести этот снимок в проекцию UTM, система координат WGS-84?
Картинка 1
Re: вопросы по ENVI
Добавлено: 21 май 2012, 11:22
Hatt
Проекция здесь не определена, поэтому ENVI её и не переводит.
Re: вопросы по ENVI
Добавлено: 21 май 2012, 11:55
Aerial_mapper
А что это вообще за снимок известно? Судя по тому, что на картинке, он очень похож на изображение, скачанное с помощью SAS Планета. Если это так, то вы можете сначала привязать его в проекции lat/lon WGS-84 (той, в которой он и находится изначально) в том же ENVI по координатам углов из файла привязки. А потом уже перепроецировать в соответствующую зону UTM.
Re: вопросы по ENVI
Добавлено: 21 май 2012, 21:40
baranov
Спасибо большое, попробую. А снимок с SASPlanet
Re: вопросы по ENVI
Добавлено: 22 май 2012, 14:10
baranov
Aerial_mapper!Как вы и сказали я попробовал привязать по координата углов из файла привязки , но после привязки ENVI почему то переворачивает снимок относительно оси X и Y одновременно и получается он в lat/lon WGS-84, но перевернутый.Подскажите пожалуйста как сделать, чтоб он был не перевернутый?
Re: вопросы по ENVI
Добавлено: 23 май 2012, 07:26
Aerial_mapper
Очевидно - поменять местами координаты. В файле привязки *.tab, который можно скачать вместе со снимком в SAS координаты углов приведены в следующей последовательности: левый верхний, правый нижний, левый нижний, правый верхний. Сначала указана долгота, потом - широта. Проще всего копировать все значения прямо из файла. И, главное, не забудьте задать правильный размер пиксела в градусах, который ENVI сначала может установить больше чем на самом деле. Для этого посмотрите сколько занимает ваш снимок по X и по Y в градусах и разделите на число пикселей (все из того же файла привязки).
Re: вопросы по ENVI
Добавлено: 23 май 2012, 13:38
baranov
Спасибо за предоставленный материал!!
Re: перепроецировать в ENVI проекцию Arbitary в проекцию UTM
Добавлено: 19 июн 2012, 07:50
baranov
Добрый день!Подскажите, где можно найти привязанную карту в электронном виде, кроме SASPlanet?
