Страница 1 из 2
экпорт карты из QGIS в AutoCAD?
Добавлено: 14 мар 2012, 11:46
ivechersky
Здравствуйте! Занимаюсь проектированием линейных сооружений связи. Заказчик выдвинул условия что схема прокладки должна быть ориентирована по сторонам света и была привязка к улицам, домам. Поставил QGIS и загрузил данные в OpenStreetMap в формате Shape и PostGIS. то что там есть меня вполне устраивает, здания с номерами и улицы. Так как проект делается и оформляется в AutoCAD'е встал вопрос как передать карту или часть карты в AutoCAD? экпорта данных нет, может расширение какое есть?
QGIS для windowsXP 1.7.4.
Спасибо.
Re: экпорт карты из QGIS в AutoCAD?
Добавлено: 14 мар 2012, 11:59
Добавлено: 14 мар 2012, 12:45
ivechersky
я так понимаю это в tab-файл - Mapinfo?
Добавлено: 14 мар 2012, 12:58
ivechersky писал(а):я так понимаю это в tab-файл - Mapinfo?
MapInfo тут ни при чём, данные в AutoCAD нормально передаются через DXF -- его "родной" обменный формат.
Ещё, как вариант, можно загнать данные в GRASS (через GRASS Tools в QGIS) и потом оттуда экспортировать в DXF (модуль
v.out.dxf)
Добавлено: 14 мар 2012, 17:54
ivechersky
А можно объяснить поточнее как получить DXF?
Добавлено: 14 мар 2012, 18:05
Вызвать контекстное меню слоя, выбрать Save as (или Save selection as), в качестве формата указать DXF
Добавлено: 14 мар 2012, 19:11
Voltron писал(а):Вызвать контекстное меню слоя, выбрать Save as (или Save selection as), в качестве формата указать DXF
Ну и где тут DXF?
- QGIS_layer_export.png (46.85 КБ) 17576 просмотров
Хотя.. Может, это зависит от версии GDAL, с которой собиралась QGIS?
У меня:
QGIS version 1.9.90-Alpha
Compiled against Qt 4.6.2
GDAL/OGR Version 1.6.3
Очень старый GDAL..
Добавлено: 14 мар 2012, 19:29
ivechersky
Спасибо! получилось, экспортировал в DXF слои building, water, highway. открыл в акаде. все получилось кроме атрибутов, у здания есть атрибуты улица и номер дома, у улиц название улиц как их перенести?
Добавлено: 14 мар 2012, 19:33
amuriy писал(а):Ну и где тут DXF?
ВНЕЗАПНО
- 2012-03-14-182600_387x545_scrot.png (40.83 КБ) 17570 просмотров
Добавлено: 16 мар 2012, 04:40
ivechersky
Экспортировал а акад. Но карта получилась "приплюснутой" подозреваю что это из за системы координат, текущая WGS 84. а на обычных бумажных картах какая система координат?
Добавлено: 16 мар 2012, 07:32
ivechersky писал(а):Экспортировал а акад. Но карта получилась "приплюснутой" подозреваю что это из за системы координат, текущая WGS 84. а на обычных бумажных картах какая система координат?
Что есть "обычные бумажные карты"? Например, топокарты Генштаба обычно в проекции Гаусса-Крюгера.
Добавлено: 16 мар 2012, 12:28
ivechersky
Спасибо, разобрался при экспорте в dxf было необходимо спроецировать в систему координат WGS 84/UTM zone 43N.
А как атрибуты зданий (названия улиц и номера домов)в текстовый файл экпортировать?
Добавлено: 16 мар 2012, 12:34
Если исходники в шейп-файлах, то можно просто открыть нужные DBF в любом табличном редакторе (Excel, OO Calc и т.д.) и пересохранить в CSV.
Добавлено: 16 мар 2012, 12:57
Или через тот же диалог Save as. CSV там тоже есть
Добавлено: 17 мар 2012, 10:24
ivechersky
Спасибо! все получилось теперь у меня есть файл с атрибутами. В акаде здания представлены как замкнутая полилиния с вершиной в точке с координатами X,Y.
- acad.JPG (81.13 КБ) 17456 просмотров
А можно ли в кугис в таблицу атрибутов вставить координаты ничала и конца сегмента линии которая изображает здание (как вершина в акаде)?
- qgis.JPG (94.82 КБ) 17456 просмотров
