Установка модулей расширения в QGIS
Добавлено: 23 фев 2012, 21:10
updates-bot
Обсуждение статьи
"Установка модулей расширения в QGIS"
http://gis-lab.info/qa/qgis-install-plugin.html
Re: Установка модулей расширения в QGIS
Добавлено: 15 мар 2012, 07:18
hopto
У меня 2 вопроса по данной статье:
1. Во втором пункте статьи написано
2. Переключимся на закладку «Параметры».
Чтобы показывались все доступные модули, разрешим показывать экспериментальные модули. Для этого в группе «Разрешённые модули» выставляем переключатель в положение «Показывать все модули, кроме помеченных как экспериментальные».
И на картинке выбран пункт "Показывать все модули, включая помеченные как экспериментальные"
Наверное следует подправить текст?
Чтобы показывались все доступные модули, разрешим показывать экспериментальные модули. Для этого в группе «Разрешённые модули» выставляем переключатель в положение «Показывать все модули, включая помеченные как экспериментальные».
2. И второе. У меня не получается устанавливать модули.
Версия
QGIS 1.7.4.
После добавления сторонних репозиториев (во вкладке "Репозиторий" окна ""Установка модулей QGIS") и отметок во вкладке "Парамерты" "Проверять обновления при запуске" и "Показывать все модули, включая помеч. как экспериментальные" в заголовке окна настроек у меня так и остается первоначальная цифра
5, а во вкладке "Модули" в итоге не добавился список доступных репозиториев. Те что есть (5 шт) доступны только локально.
Это может быть связано с настройкой сети?
Добавлено: 15 мар 2012, 08:24
bolotoved
"Если выход в Интернет организован через прокси-сервер и он не указан в настройках QGIS, то установщик модулей при запуске подключается к репозиториям без каких-либо ошибок, но при этом получить список модулей не может. "
viewtopic.php?p=56232#p56232
В статье поправим.
Добавлено: 15 мар 2012, 09:38
hopto
bolotoved, спасибо большое за полезную ссылку !
QGIS получилось настроить
Добавлено: 15 мар 2012, 10:01
добавил в статью про прокси
Добавлено: 04 июн 2013, 17:33
Nariman писал(а):
Не удалось распаковать архив модуля. Возможно, файл повреждён или отсутствует в репозитории. Данная ошибка также может возникать при отсутствии прав на запись в каталог модулей:
/home/nariman/.qgis//python/plugins
Проверьте права доступа к указанному каталогу:
Добавлено: 04 июн 2013, 21:00
Автор модуля рекомендовал задавать все вопросы в
openlandgis.ru/forum/
Добавлено: 20 ноя 2013, 21:18
Starski777
Здравствуйте. ошибка вылетает, что с этим делать, помогите пожалуйста.
Добавлено: 20 ноя 2013, 21:40
Starski777, вы пытаетесь установить модуль OpenLand? Почему бы не написать это сразу?
Добавлено: 20 ноя 2013, 21:52
Starski777
да
Добавлено: 21 ноя 2013, 12:46
dab
Starski777 писал(а):Здравствуйте. ошибка вылетает, что с этим делать, помогите пожалуйста.
Данный вопрос к теме установки модулей расширений не имеет никакого отношения.
Starski777, я Вам ответил на форуме openLand
