WMS error
Добавлено: 23 ноя 2011, 06:20
Добрый день!
Возможно вопрос детский, но все же......
Настроил map-файл для работы? чтобы выдавал wms
Делаю проверку по ссылке: http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=sv ... pabilities
в файле mapserv записана ошибка: msWMSGetCapabilities(): WMS server error. WMS request not enabled. Check wms/ows_enable_request settings.
Соответсвенно при подключении через Qgis к wms выдает ошибку:
Не удалось обработать ответ. Сообщение источника wms:
Не удалось получить характеристики WMS в ожидаемом формате (DTD): не найдены элементы WMS_Capabilities или WMT_MS_Capabilities.
Вероятно, неверно указан URL WMS-сервера.
Элемент: ServiceExceptionReport
Ответ сервера:
<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<ServiceExceptionReport version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ogc http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/ex ... _1_3_0.xsd">
<ServiceException>
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Используемый URL: http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=sv ... pabilities
где искать ошибку?
отображение картинки по ссылке http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=sv ... v&mode=map проходит нормально.
заранее спасибо за дельный совет
Ответ сервера:
<ServiceException>
</ServiceException>
где искать ошибку?
