Объем привязанных растров
Добавлено: 18 ноя 2010, 11:20
Воронин С.В.
Господа!
У меня есть космоснимок некоторого района, присланный нам сверху – его объем 50 MB, расширением .tif.
На этот космоснимок я накладываю растр, значительно меньший по площади.
Привязываю растр по космоснимку, трансформирую, сохраняю с tif-овским расширением.
В результате получаю 5 файлов общим объемом более 50 MB.
Если учесть, что накладывать приходится до 20 и более растров, размер папки увеличивается в десятки раз.
В чем причина? Как мне получить растры в формате космоснимков?
Re: Объем привязанных растров
Добавлено: 18 ноя 2010, 11:30
Mavka
Чисто для справки. Формат TIFF использует множества видов кодирования. Наиболее часто используются (в порядке уменьшения объема файла):
  • сжатие без потерь (LZW);
  • сжатие с потерями (JPEG);
  • с индексированной палитрой (256 цветов);
    для черно-белых - CCITT Group 4.
Добавлено: 18 ноя 2010, 12:00
Воронин С.В.
Это, в принципе, понятно.
Но космоснимок сделан на площадь в сотню раз большую, чем растр, а весит 50 МВ (цветной).
Мой растр, он черно белый, весит 8 МВ, а спроецированный - 60 МВ.
А на этот растр я накладываю почвенную цветную карту, состоящую из 20-50 цветных листов. В совокупности одно хозяйство начинает весить более 500 MB.
Как уменьшить объем спроецированного растра?
Какую технологию используют наверху, ведь у них один файл, а не 5?
Добавлено: 18 ноя 2010, 12:19
syroezhka
1. Перед привязкой переведите карты в индексированные цвета
2. После трансформации, пересохраните файл с сжатием.
Большой размер еще может получатся от размера пиксела.
Он фигурирует тогда, когда вы применяете трансформацию. Попробуйте поставить крупнее, тогда файл будет меньше. Главное не переборщить, а то качество упадет.
Добавлено: 18 ноя 2010, 18:39
cv5rt
to Воронин С.В.
-На тот случай, если кроме изготовленного наверху растрового материала, Вы используете и рекомендованное оттуда же программное обеспечение:ВДФ-инфо. в этом случае противопоказано любое сжатие "подложки", тк программа не поддерживает формат tif c сжатием.
по поводу размеров файла syroezhka_2008 уже ответил. сравните "размах кисти", т.е.размер пиксела на т.наз. космоснимке и Вашей карте.
по поводу 500 Мб: не предел,2 комплекта растров, случалось, и на 4гб флешку не влезали
Добавлено: 19 ноя 2010, 09:01
Воронин С.В.
Спасибо за отзыв, господа.
Но, чесно говоря, я растроен.
Т.е., если я буду сохранять результаты, а мне это необходимо, у меня ни один комп не справится.
Добавлено: 19 ноя 2010, 10:22
Воронин С.В. писал(а):Это, в принципе, понятно.
не могли бы вы посмотреть размер (в пикселях, число каналов, бит/пиксель) исходного и спроецированного растра? Может у вас из char получились double (или, что скорее, из B/W - char grayscale после интерполяции, тоже 8х)? Чем проецировали? Может достаточно будет использовать nn, и пересохранить спроецированный в B/W.
Добавлено: 19 ноя 2010, 12:35
Воронин С.В.
gamm писал(а):не могли бы вы посмотреть размер (в пикселях, число каналов, бит/пиксель) исходного и спроецированного растра?
Действительно, по некоторым параметрам растры значительно отличаются.
В оригинальном размер ячейки - 0,003, глубина пикселя – 1 bit.
В спроецированном 2,3 и 8 bit, соответственно.
Правда, мне это мало о чем говорит.
Число каналов в обоих случаях – 1.
Я прикрепил акробатовский документ в котором можно увидеть,
что в таблице содержания Значения Высокий составляют
для оригинального растра 1.
для спроецированного 255.
Вот такая разница.
Воронин С.В. писал(а):Может у вас из char получились double (или, что скорее, из B/W - char grayscale после интерполяции, тоже 8х)? Чем проецировали? Может достаточно будет использовать nn, и пересохранить спроецированный в B/W.
Боюсь показаться идиотом, но половины "словей" не понял. Я, чесно говоря, "совкового" времени воспитания.
Кстате, в свойсвах растров, ArcMap пишет, что размер файла без сжатия 61,32 Mb в обоих растрах.
Вопрос. Как подогнать параметры?
Добавлено: 19 ноя 2010, 13:01
syroezhka
Не трансформированные растры были в режиме B/W (черный белый, соответственно 0 и 1). Т.е. на каждый пиксел приходился 1bit.
После трансформации они у вас получились gray scale (градации серого). Теперь один пиксел описывается восьмью битами. И его значения мб, не ноль/1 , а от 0..255. Соответственно, карта получается в 8 раз тяжелее.
Т.е. вам нужно снова перевести карту в режим BW.
Для этого зайдите в арккаталог. Найдите там свой растр, правой кнопкой на нем, укажите входящий файл, название исходящего и в выпадающем меню Pixel Type выберите 1_bit.
Добавлено: 19 ноя 2010, 13:45
Воронин С.В.
Получилось вот как: Правый клик->"Экспорт->Растр в другой формат->Тип пикселя->1 bit
Но как быть с цветными растрами (почвенными картми), которые я накладываю поверх этого растра.
И как это делать сразу же при проецировании.
Добавлено: 19 ноя 2010, 13:59
syroezhka
Они у вас явно сохранились RGB,что бы уменьшить размер нужно перевести в индексированные цветах.
При режиме RGB, цвета получаются комбинацией значений, заданных в трех каналах.
В режиме индексированные цвета - цвет назначается из цветной палитры по коду 0..255.
Растр в индекс цветах, будет весить меньше, чем РГБ, но таким, как ЧБ никогда не будет.
Я обычно перевожу в индексированные цвета до привязки. Например в том же ACDSee
Добавлено: 19 ноя 2010, 14:18
вроде все слова объяснили, осталось nn - nearest neighbor (интерполяция ближайшим соседом). Это позволит трансформировать индексированные растры (ваши почвенные карты, и B/W - это черно-белые, с 1 битом на пиксель; при другой интерполяции появляются промежуточные значения, и треба больше битов/пиксель) без интерполяции (чтобы из солончаков с черноземом не получились серые лесные). Таблицу цветов можно потом приделать насильственно (если табличка вдруг слетит - но думаю не должна), я просто делаю шестнадцатиричный патч в нужное место (потому как старый программист тоже "совкового" времени воспитания), но наверняка и программки какие-нибудь это могут. Карты, как и советовали, лучше сначала проиндексировать.
Добавлено: 24 ноя 2010, 05:41
Воронин С.В.
Всем спасибо!
Результаты получились вполне приемлимые.
