Проблема с привязкой растров
Добавлено: 10 окт 2010, 16:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Привязываю растры топокарт генштаба, переведенные из gif в формат tif, в программах Global Mapper 11.01 и Erdas Imagine 8.7 и получаю один и тот же прокол. Мои действия:
1. растр gif открываю в Photoshop, меняю режим с "Индексированные цвета" на "RGB", сохраняю без сжатия в tif.
2. открываю полученный непривязанный растр tif в любой из вышеназванных программ .
3. создаю точки привязки сразу в проекции geographic и датуме WGS 84 или Pulkovo 1942, чтобы удобнее было вводить координаты в градусах и минутах, а потом меняю проекцию на Transverse Mercator, датум Pulkovo 1942 и указываю в проекции нужные параметры. Все градусы меняются на метры. Точек привязки не меньше 9. Экспериментировал с числом точек от 9 до 51.
4. сохраняю результат в формат imagine, если пытаюсь калибровать в программе Erdas Imagine, или сразу в geotif, если калибрую в Global Mapper. В первом случае сохраненный файл imagine затем открываю с помощью Global Mapper, в ходе чего лист карты почему-то часто поворачивается на какой-то угол по или против часовой стрелки, и пересохраняю его в геотиф. Это вынужденная мера, так как на следующем шаге нельзя открыть непосредственно формат imagine в Ozi (File --> Import Map --> Single DRG Map). Если сохранять сразу в tif из Erdas, то Ozi создает по нему файл привязки, но открывает пустую белую карту. Так что надо в обязательном порядке сохранять в geotif именно из Global Mapper, а точки привязки можно создавать в чем угодно. И еще одно наблюдение - такой же непонятный поворот изображения часто наблюдается, если калибровать сразу в Global Mapper. Угол поворота может быть разным, но он приводит к тому, что квадрат листа перестает быть квадратом, а становится скошенным параллелограммом.
5. В OziExplorer открываю полученный geotif файл (File --> Import Map --> Single DRG Map) и создаю для него файл привязки *.map.
6. Затем автоматически в Ozi открывается полученная карта.
Накладываю программную сетку. В результате наложенная программная километровая сетка Ozi совпадает по долготам или по широтам с сеткой, нарисованной на листе карты. Если есть совпадение с долготами, то обязательно есть смещение вверх или вниз от нужных широт на довольно большое расстояние. И наоборот - если есть совпадение с широтами, то обязательно есть смещение влево или вправо от нужных долгот. Попытался подвинуть карту вручную с помощью movemapcal.dat. Совмещение, конечно, появляется, но это заведомо неправильные действия, так как в этом случае смещаются точки привязки. И я не хочу пользоваться movemapcal.dat. Весь смысл в том, чтобы сразу была идеальная привязка, которая должна быть гораздо лучше чем в Ozi, ведь число точек привязки в Erdas и Global Mapper неограниченное, а в Ozi их только 9, и по тем далеко не всегда можно создать нормальную привязку. И если исходный непривязанный растр был квадратным, то после привязки он просто обязан остаться квадратным безо всяких поворотов и превращений в параллелограмм!
Результаты привязок одного и того же растра по одним и тем же точкам с одними и теми же параметрами в Erdas и Global Mapper одинаковы. Значит, имеется какая-то систематическая ошибка, которая постоянно всплывает. Ошибок в своих действиях не вижу. Делаю все строго по инструкциям Привязка топографических карт в ERDAS IMAGINE, www.gps-club.kz/index.php?showtopic=53 и www.karelia-life.net/articles/atcl0003/maps_merging.htm. Измучился, но ничего нормального, как на зло, не получается
Просьба помочь решить данную проблему.
Спасибо!
Спасибо!
