Работаю по руководству Создание приложения .NET на базе GDAL/OGR: загрузка слоя  (
http://gis-lab.info/qa/sharpmap-opentab.html)
В коде (см. внизу по ссылке) создается эксемпляр класса Ogr строчкой
Ogr ogr = new Ogr(fileName, out layerName);
Что это за класс такой?  Из ChangeSet SharpMap я в решение добавляю  SharpMap, SharpMap.UI, SharpMap.Extensions и папку ExternalReferences  из директории Trunk. Branches директорию не использую. Выполняю все как написано в пошаговом руководстве.  В чем у меня проблема?
Программный код
namespace WindowsFormsApplication1
    public class MapOpner
        public static Map InitalizeMap(params string[] layerFileNames)
            Map map = new Map();
            foreach (string fileName in layerFileNames)
                string layerName;
                Ogr ogr = new Ogr(fileName, out layerName);   //<---------- ОШИБКА: Error	2 The type or namespace name 'Ogr' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Откуда берется этот класс?
                VectorLayer layer = new VectorLayer(layerName, ogr);
                map.Layers.Add(layer);
            map.BackColor = Color.White;
            map.ZoomToExtents();
            return map;
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void OpenMap()
            try
                mapImage1.Map = MapOpner.InitalizeMap("c:\\solution\\1.tab");
            catch (Exception e)
                MessageBox.Show("Ошибка.");
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            OpenMap();
