				SPIT - проблемы с кириллицей при загрузке в базу
				Добавлено: 08 фев 2010, 14:37
				 endru7
				уважаемые форумчане, если я сильно туплю, то не бейте больно...но проблема вот в чем. у меня есть шэйп файлы, в них все данные на кириллице. я поставил постгри, постгис в кодировке win-1251, воспользовался расширением SPIT, которое мне ответило, что не может перенести данные вследствие различия кодировок. я снес базу, поставил заново в кодировке utf-8, снова воспользовался расширением SPIT, но данные встали иероглифами.
Подскажите, пожалуйста, как быть....
				Re: проблема с кодировкой
				Добавлено: 08 фев 2010, 18:12
				endru7 писал(а):уважаемые форумчане, если я сильно туплю, то не бейте больно...но проблема вот в чем. у меня есть шэйп файлы, в них все данные на кириллице. я поставил постгри, постгис в кодировке win-1251, воспользовался расширением SPIT, которое мне ответило, что не может перенести данные вследствие различия кодировок. я снес базу, поставил заново в кодировке utf-8, снова воспользовался расширением SPIT, но данные встали иероглифами.
А шейпы в какой кодировке? Кириллица это не только cp1251
				Re: SPIT - проблемы с кириллицей при загрузке в базу
				Добавлено: 09 фев 2010, 09:34
				 endru7
				когда добавляю векторный слой, выбираю шейп файл и ставлю кодировку utf-8, то все нормально отображается. любая другая кодировка дает иероглифы.
				Добавлено: 09 фев 2010, 09:44
				 endru7
				я дико извиняюсь, проблема решилась выставлением кодировки в расширении SPIT. Большое спасибо за ответ, любая сторонняя мысля наталкивает на возможные решения.
