				Символизация
				Добавлено: 26 янв 2010, 12:56
				 Punkster
				Подскажите пожалуйста, где можно найти литературу (очень желательно на русском) по символизации в qGIS.
				Re: Символизация
				Добавлено: 27 янв 2010, 03:44
				на русском пока нигде
на англ. смотрите официальное руководство, но и там только версия 1.3, т.е. без новой расширенной символики
				Re: Символизация
				Добавлено: 15 фев 2010, 16:44
				 Punkster
				Ещё один вопрос. В кугис 1.4.0 реализована двойная система сиволизации: старая символизация и новая символизация. В старой символизации можно использовать растровые изображения в качестве условных знаков. Так вот, можно ли подгружать растровые изображения в новой символизации для расширения возможностей отображения полигональных объектов? И если можно, то как? Или кроме стандартных штриховок ничего больше использовать нельзя?
				Re: Символизация
				Добавлено: 15 фев 2010, 16:55
				Punkster писал(а):В старой символизации можно использовать растровые изображения в качестве условных знаков.
Очень интересно, что-то не припоминаю такого.
				Re: Символизация
				Добавлено: 15 фев 2010, 19:41
				 Punkster
				_DR_ писал(а):Очень интересно, что-то не припоминаю такого.
Не помню точно, но при выборе заливки полигона нужно выбрать последнюю (т.е. ту, где изображён вопросительный знак) и потом указать нужное растровое изображение (например в формате .jpeg или .png)
P.S. ну, я может немного некорректно выразился при изначальной постановке вопроса.
				Re: Символизация
				Добавлено: 15 фев 2010, 20:12
				Ах вон вы о чем. Тогда и в новой символике есть нечно подобное - SVGFill - заливка SVG текстурой.
				Re: Символизация
				Добавлено: 15 фев 2010, 20:42
				 Punkster
				но если я не ошибаюсь, то это работает только для точечных объектов. на полигональные у меня есть только SimpleFill
				Re: Символизация
				Добавлено: 16 фев 2010, 00:27
				 manisha
				Сейчас посмотрел, есть SVGFill для полигонов в новой сиволике. r12941. Точно у вас нет?
				Re: Символизация
				Добавлено: 16 фев 2010, 16:25
				 Punkster
				Нет. У меня r12675. Полагаю, можно обновить (или я ошибаюсь). И если можно, то как?
				Re: Символизация
				Добавлено: 16 фев 2010, 16:36
				Если установлено через osgeo4w - то обновить пакет qgis-dev, если нет, то поставить через осгео.
Ну или собрать из svn последний транк.
