Установка GRASS 6.3 для Windows XP, Windows Vista
Добавлено: 30 мар 2009, 19:17
anickalex
Здравствуйте. Пишу Вам, т.к. больше никак не могу решить проблему по установке GRASS 6.3. Я скачала ехе-файл, установила, а программа выдает в командной строке: ERROR: LOCATION_NAME not set. Я закрываю неоткрывающийся файл, выходит окно с надписью "Error setting region (Problem with g.region?): child process exited abnormally". Я устанавливаю Windows XP, но в лучшем случае надо на Windowis Vista. Заранее спасибо!
Re: Установка GRASS 6.3 для Windows XP, Windows Vista
Добавлено: 30 мар 2009, 20:03
попробуйте установить GRASS 6.4 с помощью OSGeo4W, сейчас это предпочтительный метод установки, в нем исправлены многие проблемы под Windows
подробнее
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
Единственный совет, ставьте все не как в статье, в C:\Gis\OSGeo4W, а в корень C:\OSGeo4W
Добавлено: 01 апр 2009, 16:10
anickalex
Я сделала, как Вы написали, но на могу понять, что дальше делать. На ярлыке, который создан программой я кликаю, а выходит командная строка. Что в ней прописать надо, мне не понятно. Подскажите, пожалуйста.
Добавлено: 01 апр 2009, 16:55
сначала прочитать вот
это
а еще можно попробовать набрать
Добавлено: 01 апр 2009, 17:46
anickalex
Я это все прочитала, и по шагам сделала точно не один раз.
Я устанавила с помощью OSGeo4W Grass6.4, но ошибку, которую выдавал GRASS 6.3 выдает и эта версия. В командной строке: "ERROR: G_getenv(): Variable LOCATION_NAME not set". А в окне программы только теперь она написана на русском языке: "Ошибка установки региона (проблема с g.region?): child killed: unknown signal". Потом: "g.proj или ошибка проекции: child killed: unknown signal". Потом: Error in startup script.
Это у меня или у всех такие проблемы с установкой?
Добавлено: 01 апр 2009, 18:57
прочитайте еще вот здесь
viewtopic.php?t=2743
и вот здесь
viewtopic.php?f=14&t=2343
возможно проблема в том же
Добавлено: 03 апр 2009, 20:11
anickalex
СПАСИБО!!! Все работает!!! Вы мне очень помогли!!!
