				МСК-14 зона 7 (Якутия) - параметры для QGis
				Добавлено: 04 мар 2024, 05:39
				 kornidi
				Всем добрый день!
Помогите, пожалуйста, сформировать параметры МСК-14 зона 7 для QGis. На сайте
https://terraingis.ru/msk-14.html - есть только параметры для первых двух зон.
				Re: МСК-14 зона 7 (Якутия) - параметры для QGis
				Добавлено: 04 мар 2024, 07:25
				 ababb
				Посмотрите  PHOTOMOD GeoCalculator
				Добавлено: 04 мар 2024, 07:28
				 kornidi
				Если я правильно понимаю, то это калькулятор для пересчета координат точек из одной системы координат в другую. А мне нужны именно параметры МСК-14 зоны 7 для QGis
				Добавлено: 04 мар 2024, 09:41
				 Russofed
				PROJCS["MSK МСК-14 зона 7 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)",GEOGCS["Krassovsky, 1942",DATUM["unknown",SPHEROID["krass",6378245,298.3],TOWGS84[23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",144.45],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",7400000],PARAMETER["false_northing",-5912900.566],UNIT["Meter",1]]
				Добавлено: 06 мар 2024, 04:38
				 kornidi
				Спасибо!
				Добавлено: 03 апр 2024, 16:25
				 Аминодов-Борисов
				В принципе, имея описания двух зон, можно выявить математическую закономерность и самостоятельно составить описание любой другой зоны.
Как правило, такие описания различаются только в двух параметрах: lon_0 (долгота осевого меридиана зоны) и x_0 (если мне не изменяет память, false easting, то есть искуственное смещение координаты на восток).
