				Помогите создать слой/карту .zmp для САС Планет
				Добавлено: 20 окт 2023, 17:33
				 А.Виктор
				Доброго времени суток.
Может кто то сможет создать карту/слой для САС планет, т.к. сам сколько не пытался - не получается. Точнее, получается, но у меня тайлы сшиваются со смещением. Чем дальше на восток - тем больше идёт смещение. Менял проекции, но в данном случае карта/слой немного разворачивается относительно гугл и пр. карт, что естественно меня тоже не устраивает.
Буду очень признателен, если получится.
Спасибо большое.
https://map.gov4c.kz/egkn/  - это кадастровая карта. Можно выбрать любую область/район. Мне главное понять, как перепроецировать, а дальше я сам.
P.S. На форму сас планета данный вопрос был частично решён, но также со смещением
				Re: Помогите создать слой/карту .zmp для САС Планет
				Добавлено: 20 окт 2023, 21:36
я бы привёл ссылку на тамошнее обсуждение
				Добавлено: 20 окт 2023, 22:16
				 А.Виктор
				С большим удовольствием привел бы ссылку форума сас планет, но тот сайт открывается с 10-го раза, и, как я понял эта проблема не только у меня...
				Добавлено: 20 окт 2023, 22:22
				 А.Виктор
				Скриншот переписки форума
				Добавлено: 22 окт 2023, 23:51
				выложите .zmp который у вас получился
				Добавлено: 23 окт 2023, 11:02
				 А.Виктор
				Есть еще другой вариант, где тайлы не режутся так с восточной стороны карты, но сама карта немного повернута, т.е. по сути, она как в исходнике (с сайта), а мне нужно ее наложить в сас планет в другой проекции
				Добавлено: 24 окт 2023, 18:07
				 А.Виктор
				Ну так получилось ли у кого-нибудь решить данную задачу?
				Добавлено: 25 окт 2023, 04:53
				 AlexRomantsov
				А почему именно SAS.Planet? Что в итоге хотите, карту в растр сохранить-экспортировать? Можно в QGIS подключить эту кадастровую карту, в QGIS  (и в других ГИС) более гуманно настраиваются системы координат источника, легко перепроецируются в другую систему координат, карта экспортируется в нужный формат (или используется для задач как есть, в ГИС)
				Добавлено: 25 окт 2023, 11:25
				 А.Виктор
				Видимо я привык к САС планет, хотя понимаю, что возможности QGIS в разы больше.
Сегодня правда подключил карту в QGIS, но у меня почему-то выходят все слои, только кроме мне нужной кадастровой карты... что то видимо делаю не так...
				Добавлено: 26 окт 2023, 10:46
				 А.Виктор
				Может кто то поможет подгрузить карту в QGIS. Нужен слой именно с границами кадастровой карты. Остальные слои я подгрузил.
Спасибо
				Добавлено: 26 окт 2023, 12:19
				 AlexRomantsov
				В оригинальных работающих запросах есть параметр viewparams=district_id:12 (ну или 42, другие значения). Не сталкивался с таким параметром, и QGIS его тоже не использует. Не знаю, как победить. А запросы без такого параметра возвращают пустую картинку. Вот этот запрос, с параметром,  вернет земельные участки:
https://map.gov4c.kz/geoserver/egkn/wms ... .328629464
				Добавлено: 26 окт 2023, 14:45
				 А.Виктор
				AlexRomantsov писал(а): ↑26 окт 2023, 12:19В оригинальных работающих запросах есть параметр viewparams=district_id:12 (ну или 42, другие значения). Не сталкивался с таким параметром, и QGIS его тоже не использует. Не знаю, как победить. А запросы без такого параметра возвращают пустую картинку.
Что то какая то мистика с этой кадастровой картой
Я по разному пробую подключать - ничего не выходит.
Может все такие есть другие варианты?
				Добавлено: 27 окт 2023, 08:39
				 AlexRomantsov
				Мои предположения: сведения о кадастровом учете, которые доступны на публичной кадастровой карте, хранятся либо в отдельных децентрализованных базах, либо как то кодированы по районам-городам. map.gov4c.kz/egkn/ ведь показывает участки не на всей территории KZ, а только для выбранного в диалоге региона-района, например Алматинская область - р-н Балхашский. В зависимости от выбранного района/города, скрипт сайта генерирует wms запросы к серверу на земельные участки и в такой запрос подставляет id выбранного района, это и есть (самодельный, не в спецификации сервиса) параметр 'viewparams=district_id', для Балхашского района он равен 242. Сервер, подсматривая на параметры запроса (систему координат, 'viewparams=district_id:242') начинает отдавать картинки только для заданного места карты. Штатные средства ГИС не учитывают эти нюансы, и не могут отправить корректный запрос. Что бы увидеть кадастровые участки на всю страну, придется во первых нарисовать все эти районы-города, во вторых прокодировать их как на сайте, внести в атрибуты номер территории для параметра viewparams и номер EPSG системы координат, в третьих сделать (запрограммировать) своего провайдера wms, который будет использовать объекты из таблицы районов-городов и отправлять совместимые с  map.gov4c.kz/egkn запросы.
Ваша настройка для САС планет также справедлива только для конкретного места, там также вписан  конкретный viewparams
